Автор Тема: LG 42LG3000 нет изображения.  (Прочитано 9259 раз)
RADIO HOBBY
« : 11 Декабря 2014, 21:17:24 »
Внутри наклейка T420XW01 v.c
Звук есть при включении размытые цвета и со временем белеет совсем ...
В по питанию проверил на плате питания напряжение присутствует...    *HELP*
Re: LG 42LG3000 нет изображения.
« Ответ #1 : 11 Декабря 2014, 22:09:38 »
матрас или T-CON
хотя и не помешает проверить шлейф
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 11 Декабря 2014, 22:17:12 »
матрас или T-CON
матрас или T-CON  ?????????
Шлейф матрицы?
На  плате процессорного блока надпись:
LG5000/3000
LD84A/84D
EAX40150702(3)
2007.12.18 A.H.T.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2014, 22:29:33 »
матрас?
матрица
Шлейф матрицы?
да
« Ответ #4 : 11 Декабря 2014, 22:32:14 »
планки ткона осмотри
они наверняка внизу и залиты
« Ответ #5 : 11 Декабря 2014, 22:45:42 »
Судя по фотке т-кон вверху :-)
ты про что ? У тебя даже шурупы на месте все !
« Ответ #6 : 11 Декабря 2014, 22:54:01 »
да на его фотке хрен поймёшь
но обычно внизу
надо открыть и посмотреть-очень часто такой дефект из-за влаги
и шлейфы проверить ткон-матрас
то есть с ткона шлейф идёт на плату матраса-и как раз с этой платы шлейфы наклеенные часто дохнут
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 11 Декабря 2014, 23:02:08 »
но обычно внизу
« Ответ #8 : 12 Декабря 2014, 00:05:22 »
предохр на ткон целый ? *SCRATCH*
« Ответ #9 : 12 Декабря 2014, 00:19:46 »
Саня ты уверен шо Вован его сможет найти?  :-)
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 12 Декабря 2014, 00:24:25 »
ггг...  *ROFL*    - могу, - целый.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 12 Декабря 2014, 00:27:07 »
Значит нашол причину... до матрицы идет 6 шлейфов золотистого цвета, самый крайний с лева, словом когда им двигать чуток то изображение то появляется то пропадает..  *SCRATCH*
« Ответ #12 : 12 Декабря 2014, 00:36:18 »
сфоткай его, где неконтакт !
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 12 Декабря 2014, 00:51:47 »
Повреждений не видно...
Они походу не паяные, клеенные что ли ??
Как их можно поправить... ?
« Ответ #14 : 12 Декабря 2014, 01:06:06 »
прижать
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 12 Декабря 2014, 01:17:18 »
прижать
Как ?
Чем?
« Ответ #16 : 12 Декабря 2014, 01:49:21 »
Например,поролоном.Подогнать по толщине,чтобы при закрытии задняя крышка прижимала.
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 14 Декабря 2015, 16:45:49 »
Прижал пенопластом, аппарат некоторое время работал, теперь полосы на матрице иногда вообще пропадает изображение на пол екрана.
Шлейф цел.
Разобрал, прижимание не помогает..... Что можно еще попробовать ???  *HELP*
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 19:56:50 от kombat »
« Ответ #18 : 15 Декабря 2015, 01:30:54 »
Это для тебе будет интересно http://yandex.by/video/search?text=как%20припаять%20шлейф%20матрицы&path=wizard&parent-reqid=1450118020326546-900550511341880269220776-sas1-5635&redircnt=1450118039.1
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 15 Декабря 2015, 01:58:31 »
На шлейфах есть какие то  полоски толстые они греются....  ето нормально ?
