Автор Тема: муз центр DIATONE X-11  (Прочитано 839 раз)
dedujka
  • Я супер стар
муз центр DIATONE X-11 [РЕШЕНО]
« : 06 Октября 2022, 17:10:57 »
фон переменки на радио .С кассетника номальный , чистый звук.Какая-то дурацкая схема выпряления и стабилизаторов для радио. уже голову сломал как бороться с фоном
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 14:41:48 от dedujka »
меньше воды , больше дел
dedujka
  • Я супер стар
Re: муз центр DIANONE X-11
« Ответ #1 : 06 Октября 2022, 17:17:36 »
кто нибудь сталкивался с необычым подключенем 12вольтовой кренки (с трансформатора идет сразу на стабилизатор и на радио)
goric
« Ответ #2 : 06 Октября 2022, 20:31:47 »
кинь с лабараторника 12в, и все станет ясно-чудес не бывает
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #3 : 07 Октября 2022, 12:21:06 »
что то очкую.если бы просто 12 вольт подкинуть я бы так и сделал.на радио приходит ещё и 27 вольт
goric
« Ответ #4 : 09 Октября 2022, 19:32:08 »
 секция радио на отдельной плате, тюнр в отдеьном блоке, на эл литах,замер напряжений, осцилографом пульсацию, фото платы. ПРИ НАСТРОЙКЕ звук чистый, (пусть даже на фоне пульсации). Взять похожую схему и т д и тп. Больше информации для анализа.Микросхема , какая в тюнере и тд.
goric
« Ответ #5 : 09 Октября 2022, 19:36:03 »
с названием,ничего не напутали  DIANONE, может DIATONE
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #6 : 10 Октября 2022, 12:16:45 »
DIATONE X-11конечно же (по раскладке клавиатуры не туда тыкнул)
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #7 : 10 Октября 2022, 13:23:24 »
upc587c2 -демодулятор 2 нога (вход) замыкаю на массу фон остаётся, эфирный шум пропадает.Клиент просил конвертор поставить и отсюда все началось. не смог добиться качественного приема .Предолжил перестроить ,но дурацкий фон вырубает. осцилографом смотрю на кондере в блоке питания идет пила
goric
« Ответ #8 : 10 Октября 2022, 21:28:23 »
исправте в название темы..., и попорядку. До установки конверт., шума не было, и если пила, лезет переменка, поменяйте лит, напряжение на кондере. Кинте чистое напряжение из вне.Я же писал. И все станет проще
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #9 : 25 Октября 2022, 14:39:38 »
Не стал выдумывать с вешним блоком .поставил полумост в разрыв от обмотки до платы стабилизатора. напряжние поднялось на три вольта - гул исчез . Гул изначально был,клиент просил просто поставить конверт+заморочки с лпм.навыдрюкивался в волю. в гробу видал такие раритеты в итоге аппарат выдан .спасибо всем за участие ! тема закрыта
