Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
TCL 55DP660 не запускается блок питания
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: TCL 55DP660 не запускается блок питания (Прочитано 3634 раз)
Crow
Постоялец
TCL 55DP660 не запускается блок питания [Решено]
05 Октября 2022, 16:45:08 »
TCL
mt58cu
lvu55onebl
40-MT58CU-MAD4HG
Под радиатором
нет
не известен
40-L141W4-PWC1CG
fan7930c, ob2273
на PSU
oz9976a
Поступил "после хлопка не включается". На плате был обуглен c414 (1kv 470nF), сгорел тразистор qw2, в обрыве r420 и r421, пробит d402. Это все в обвязке ob2273 (предполагаю, что она). Все заменил, но не уверен на счет d402 - скорее всего это стабилитрон, поставил 12в. БП в холостую запускается. 12в на разъеме есть. Но при подключении туши 12в начинают прыгать 3-10в, индикатор питания моргает. При подаче параллельно 12в с ЛБП - ТВ запускается и загружается. Схему использую от другого БП на ob2283. Может кто подсказать, что должно стоять на позиции d402? Или подтолкнуть в нужном направлении?
приватная
Специалист
Игорь
Re: TCL 55DP660 не запускается блок питания
Ответ #1 :
05 Октября 2022, 18:37:47 »
Пишут, что стоит LD5537
https://eletronicabr.com/forums/topic/260892-tcl-65p65us/
Алексей.Л
Пользователь
Ответ #2 :
05 Октября 2022, 18:49:05 »
R420 для датчика тока сопротивление многовато, скорее всего параллельно ему подключен R413, живой?
Старший модератор
Специалист
Ответ #3 :
05 Октября 2022, 19:56:28 »
D402 стабилитрон 16-20В
Crow
Постоялец
Ответ #4 :
06 Октября 2022, 15:28:32 »
Благодаря вам нашел вот эту
http://televid-sib.org/index.php?topic=57672.0
схему и по ней все сошлось.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено
