Автор Тема: HORIZONT 54CTV-732-1-9  (Прочитано 5572 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
HORIZONT 54CTV-732-1-9[РЕШЕНО]
« : 09 Декабря 2014, 17:45:33 »
проц-TDA9381PS/N2/1I1277
тюнер-на фото
изначально телевизор не включался слышны были коротковременные  попытки шелчки запуска блока питания после замены электролитов в обвязке блока питания и самом блоке, так же замены зашитного  резистора R707 \ блок питания заработал Но САМ телевизор не включался. заказал проц в магазине чип и дип  а прислали чудо с наклейкой потому и создал тему мож кому то понадобится, при замене проце телевизор отказывался настраиватся на канал инициализация памети не помагала пришлось вбивать настройки тюнера после этого все заработало. есть вопрос к специалистам  в данной модели с данным дефектом могла просто выйти из строя память а процессор остатся целым?(просто может зря проц менял :be:)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 00:47:14 от romanov »
Re: HORIZONT 54CTV-732-1-9
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 17:53:47 »
после инициализации память устанавливаются по умолчанию сервис-кода для определённого тюнера
но тюнер может быть установлен другой
посему правка вручную кодов под конкретный тюнер-вполне заурядное и обязательное действие
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 18:07:29 »
просто сначала заменил процессор телевизор не включался а потом заменил память и телевизор заработал потому и предположил что прото был дефект памети а не самого процесора а так как опыта в этом деле "0" потому и решил поинтересоватся у професионалов)
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 18:24:50 »
есть вероятность тогда, что память неисправна
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 19:17:15 »
Так перекинь проц, убедишься, зря или нет...
« Ответ #5 : 09 Декабря 2014, 19:24:16 »
Дык,наверное,проц запаял напрямую,без панельки.
« Ответ #6 : 09 Декабря 2014, 19:29:29 »
Так всё равно пяток минут, зато спокойно можно жить дальше ::)
клён
« Ответ #7 : 09 Декабря 2014, 21:12:53 »
Процы всегда на панельки ставлю, потому как не паянные если что могут назад взять и деньги вернуть.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #8 : 09 Декабря 2014, 23:05:53 »
да пытался еще раз перепоять дорожки не выдерживают отваливаются слабые платы на этих горизонтах вон на простом китае хоть по сто раз перепаивай и не какого отслоения
ava11
« Ответ #9 : 11 Декабря 2014, 02:47:39 »
тюнер-на фото
изначально телевизор не включался слышны были коротковременные  попытки шелчки запуска блока питания после замены электролитов в обвязке блока питания и самом блоке........ есть вопрос к специалистам  в данной модели с данным дефектом могла просто выйти из строя память а процессор остатся целым?(просто может зря проц менял :be:)
После замены электролитов, если он не включался, попытаться зайти в сервисный режим (в дежурке закоротить кратковремено XN102) и если зашел в сервис, сделать сброс памяти, потом возможно подправить геометрию и тюнер.
Берёшь иголки от шприцов разных калибров, выбираешь нужный и выпаивай, дорожки остаются целыми. У горизонта из покон веков, дорожки боялись перегрева.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2014, 09:07:30 »
так не получится зайти в сервис
только в РР
« Ответ #11 : 11 Декабря 2014, 13:04:28 »
только в РР
*SCRATCH* Недавно ремонтировал 29 горизонт, (шасси ШЦТ-777М) , в серв. режим заходил из дежурки перемыканием XN102, ТВ включался и ты уже в сервисе ! :yahoo:
« Ответ #12 : 11 Декабря 2014, 13:31:38 »
только в РР
эт другое шасси
ava11
« Ответ #13 : 12 Декабря 2014, 22:52:25 »
только в РР
Вы что-то путаете, проц-TDA9381PS/N2/1I1277, вход в сервис в любом случае из ДР, либо через XN102 или через пульт, но из ДР.
« Ответ #14 : 12 Декабря 2014, 23:12:31 »
A.12.1 Вход в технологическое меню
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на шасси. Замыкать перемычку нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ
вот это из сервис мануала
шасси ШЦТ-730-777
но на самом деле вход в сервис на очень многих моделях возможен только в РР (проверено неоднократно!)
я работал в СЦ по Горизонтам...
ava11
« Ответ #15 : 15 Декабря 2014, 05:15:32 »
Спорить не буду, но лично я в горизонтах (проц-TDA9381PS), вхожу в сервис с ДР, даже если запаял не стертую память, вход в сервис , ресет и все работает.
konst2015
« Ответ #16 : 17 Сентября 2015, 02:00:54 »
В БП по обвязке 3842 не ставьте емкостя47мк,только 100мк,иначе повтор скоро будет..... :bp:
« Ответ #17 : 18 Сентября 2015, 13:56:57 »
А я то дурак их только и ставил еще по гарантии, пойду готовиться к повторам, точить паяльник.  :D :D :D
А если серьезно покупать надо кондюки проверенного производителя.
« Ответ #18 : 22 Сентября 2015, 03:34:36 »
при чем 100 процентная.
