Автор Тема: TSF 19401 - это предохранитель на 400мА?  (Прочитано 2836 раз)
чухломич
Tелевизор PANASONIC TX-21S1TCC шасси Z-5, блок питания на STR51424. В обрыве R809 (в схеме номинал не указан), на плате под ним надпись 400мА. По сервис-мануалу TSF 19401 FS LINK. На самом R809 надпись SOC и ниже 400, корпус белый. Стоит в цепи заряда емкости C813. С813 собираюсь менять (хотя меряется вроде нормально). Может есть еще какие-то "подводные камни" при обрыве R809, т.к. по-моему STRка еще "жива" и не хотелось бы ее погубить.
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 20:17:36 от romanov »
Re: TSF 19401 - это предохранитель на 400мА?
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 00:39:25 »
Ну,да,защитный разрывной резистор типа предохранителя.А звонится как?
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 00:42:47 »
.А звонится как?
Читаем внимательней!
В обрыве R809
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 00:46:34 »
вот описание этого питателя на русском языке..
вникай...
емкости поменяй.. 809, 813
чухломич
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 23:25:24 »
Maale, спасибо за описание блока питания. Электролиты C813 и С809 заменил на новые, вместо R809 поставил предохранитель MJS 350mA 250V (насколько помню из компьютерного блока питания). При первом включении какая-то попытка запуститься. Предохранитель не сгорел, но и запуска нет. Диоды, стабилитроны,транзисторы Q803, Q804, Q805 - вроде все "живое". Выпаял С818 2,2uF x 250V - в норме. Считаю надо искать STRку. Может ли замена разрывного резистора на предохранитель повлиять на ремонт в дальнейшем (если буду менять STRку)?
Замеры напряжений на STRке: 1pin-0v, 2pin-2,1v, 3pin-295v, 4pin-1,55v, 5-2,1v
Q803: B-0,59v, E-0v, C-0v
Q804: B-1,26v, E-1,27v, C-1,45v
Q805: B-1,53v, E-1,52v, C-2,12v
TF341: A-41v, K-1,55v, G-0,82v
чухломич
« Ответ #5 : 01 Октября 2015, 01:38:32 »
Хозяин телевизора через полгода приобрел STR51424 и D1272 (Q803), TSF 19401 конечно же в продаже не оказалось. Сразу сравнил сопротивления между pin «родной» STRки и новой – разница была существенной, но после замены STRки нет запуска блока питания.
Измерения мультиметром М890F в режиме проверки диода «родной» STR:
             1pin  2pin 3pin 4pin  5pin
1pin            x   -   -   -   -
2pin     -   X   530   544   1167
3pin      -   -   X   -   -
4pin           -   -   -   X   648
5pin           -   -   -   -   x
Измерения новой STR:
1pin     X   888   1243 349   762
2pin   794     X   502   519   628
3pin   -     -     X     -     -
4pin   349   557   1017  X   628
5pin     -     -     -     -     X
Электролиты С809, С813, С818 и «сетевой» сразу ставил новые, в дальнейшем выпаивал и проверял обе оптопары, стабилизаторы D817, D812, транзистор Q803 заменил, вместо TSF 19401 впаял предохранитель 400мА 250V (так как в инете проскочило, что это «переходной фуз –«0»-ка»). Стал смотреть 5 вольтовую шину – стабилитрон MA4200 (D857) пробит – заменил на С20. После замены стабилитрона бп пытается запуститься (цыкает, светодиод моргает). Выпаял R555, подключил 100W лампу – то же самое. Стал искать на форумах проблему и нашел: «такой вопросик, навернулась STR51424 не звонится 2 и 4 нога, привезли новую всё звонится как положено, но 1-я нога звонится почти со всеми, между 1-й и 4-й вообще показывает 225ом в обе стороны, на старой 1-я нога вообще ни с чем не звонится, может привезли брак? Ответ - Если из серии 0635 то 100% брак.» Посмотрел свою – точно серия 0635 и сопротивление между 1 и 4 ногой 223 Ом. Вернул на место «родную» и нагрузил на лампу – попытка включиться и горит предохранитель 400мА .
Описал все потому, что хоть телевизор и старенький, а «фуфла» и к таким навалом. Может кто-то другой при покупке данной STRки поостережется. Сам попытаюсь собрать STR на дискретных элементах, схемку скачал.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 22:59:54 от чухломич »
чухломич
« Ответ #6 : 19 Октября 2015, 23:38:08 »
На дискретных элементах блок питания заработал, но свистит ТПИ, причем тональность свиста зависит от яркости картинки (на картинке со «снегом» слышно ощутимо, при переключении на AV без сигнала почти не слышно). Уменьшал токовый датчик до 0,18 Ом – не помогло, по-моему, даже свист увеличился. Напряжение +B = 123,6 V. В блоке питания все керамические конденсаторы проверял заменой, в строке в коллекторной цепи HOT тоже все конденсаторы выпаивал и измерял, все в пределах нормы. Стабилитрон MA4062 тоже на всякий случай заменил. Есть еще информация – «Дополнительный виток на ТДКС в обратной связи для БП добавил при этом увеличил мощность резистора R806 8,2 ома в этой цепи до 5 ватт» - это значит добавлять второй виток на ТДКС?  C телевизором не торопят, может кто-то поможет советом, как устранить свист.
Алексий 1967
« Ответ #7 : 24 Октября 2015, 02:03:34 »
Какой транзистор в качестве силового используешь?
чухломич
« Ответ #8 : 24 Октября 2015, 02:20:04 »
BU508AF
Алексий 1967
« Ответ #9 : 25 Октября 2015, 00:31:18 »
BU508AF
Про этот трудно сказать, если новый, то фуфло, их давно не выпускают, лучше что-нибудь другое поставить. В панасониках на шасси mx-3 пару раз было такое, что ставишь новые 2sc5249, а они примерно как у тебя работали, менял на bu1508ax, всё сразу нормализовалось после этого.
чухломич
« Ответ #10 : 25 Октября 2015, 01:44:41 »
 Транзистор BU508AF новый. Попробую в понедельник поставить с разбора D2498.
чухломич
« Ответ #11 : 26 Октября 2015, 23:16:40 »
Замена силового транзистора решила проблему. Надо же в одном телевизоре дважды на качество деталей нарваться.
чухломич
« Ответ #12 : 29 Октября 2015, 01:22:31 »
переделка
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 14:01:08 от aze1959 »
