Автор Тема: LG49UK6200PLA не включается  (Прочитано 2743 раз)
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
LG
LJ8
AC490DGG
EAX67872805(1.1)
LG8351-AB1;C450CLN;KLM 4G1FETE;DTA2010AM;56C215;DT1805;82=7G;ET24C256
Неизвестно
Неизвестно
LGP 49DJ-17U1 REV 2.0
Прошу помощи уважаемых форумчан в ремонте данного ТВ. По словам клиента аппарат висел на постоянной загрузки с логотипом, но когда я его включил, то никакой загрузки не увидел, при включении в сеть засвечивается красный светодиодные и всё. Сделал замеры:разъём между БП и Мэйном P201 в наличии сразу при включении 13 в, pwr-on=3.27 в, pdim=0 в, ms=0 в(но осликом видно меандр в течении 20 сек амплитудой 3 в). На мэйне:IC2307=1v79, L2312=3v34, L7000=13v08, L9210=15v20, L9209=7v39, L2310=3v41, L2500=5v11, L2305=1v50, L9206=1v93, L9205=0v, L2314=1v0, L2317=0v95, L9305=13v07.Генерация на кварцах есть:24 МГц и 32кгц, на eeprom 6лапа клики есть и на 5 лапе данные выскакивают. На аудсайте скачал прошивку под эту модель, прошли еепромку(без результат но), вернул родную назад, на том же сайте нашёл инфу по точкам подключения к еММС, просмотрел их осликом-шевеление идёт продолжительно. Естественно с тех точек лог снимать бессмысленно (набор кракозябров). Подскажите пожалуйста в каких точках законектиться для снятия лога? На кнопку и пульт нет реакции.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 15:43:45 от CAIIIA »
Аназол
Re: LG49UK6200PLA не включается
« Ответ #1 : 02 Октября 2022, 01:00:44 »
Это фото мэйна.  эту тему читал, но как удалось автору получить нормальный лог загрузки не сказано. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://televid-sib.org/index.php%3Ftopic%3D58755.0&ved=2ahUKEwi7yLDg17_6AhUN6CoKHddlBLgQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2Ijjb23mWfaKNX243h4rgj И это изучал.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:19:43 от aze1959 »
« Ответ #2 : 02 Октября 2022, 02:27:14 »
Смотри на 17 стр http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=58745.0;attach=125323 но скорее всего трансляция лога в порт отключена в сервисе.
Аназол
« Ответ #3 : 02 Октября 2022, 03:09:16 »
А если так, то шансов нет или можно выложить свою прошивку еепром и кто-то её поправит, чтобы  debug был включен (я ошибаюсь?поправте).
« Ответ #4 : 03 Октября 2022, 17:35:58 »
Так на разъеме дебага нет ничего вообще, сам порт распаян?
Аназол
« Ответ #5 : 13 Ноября 2022, 15:55:06 »
порт распаян?порт не распаян(отложил задумку прочтения лога), подцепился к еммс, прочитал/сохранил, ставлю галки на boot1, boot2, ext_csd и user, стираю/проверяю-буты и юзер стерты, а файл конфигурации не тронут. Брал 2 разные прошивки (одна с ауд, а вторая отсюда), шил бут1 и юзер(все пишется идеально), поведение меняется, но до нормального рабочего состояния не довёл (подвернулся майн за шапку Сухарев), заменил майн. Думал оставить старый на эксперименты, но клиент пожелал его забрать(интересно для чего?). Такое впечатление, что на старом майне проц-р реболить необходимо. Так, что проблема вроде бы решена, а вот тема нет.
