Автор Тема: Daewoo DTA-21S7MZF Нет звука. .  (Прочитано 12602 раз)
RADIO HOBBY
Daewoo DTA-21S7MZF Нет звука. [РЕШЕНО].
« : 06 Декабря 2014, 21:15:16 »
Daewoo DTA-21S7MZF шасси CM-801S
Нет звука. В АV тоже нет.
Питание LA42102 - 15.7v
Подавал с тюнера на 2пин и 4пин (аудио входы) LA42102 - звук есть. значит жывая.
Подскажите может кто сталкивался............... где то не проходит звук...  *HELP*
Схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=33354.0
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:33:29 от aze1959 »
Re: Daewoo DTA-21S7MZF Нет звука.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2014, 21:47:13 »
 огласи для начала питания звукового процессора LV1116N
и проверь опции в сервисе
6.2 OPTION DATA
строго по модели MZF MTF MEF BZF RZF
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 06 Декабря 2014, 22:18:00 »
17 пин LV1116N - 8,76 вольт.
Родного пульта нет, буду подбирать универсал. Владелец аппарата сказал что звук пропадал моментами, а теперь нет постоянно...
Не могу подобрать код, вроде как на пульт не реагирует.  O0
На кнопки на панели реагирует.
Менять звуковой процессор LV1116N ????  *HELP*
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 23:27:10 от kombat »
« Ответ #3 : 06 Декабря 2014, 23:26:49 »
пробуй
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 06 Декабря 2014, 23:42:26 »
пробуй
Может аналог есть?
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 07 Декабря 2014, 01:41:55 »
Кто знает возможно ли обойти LV1116N, дать напрямую с процессора на LA42102   ???  *HELP*
« Ответ #6 : 07 Декабря 2014, 01:51:43 »
Я обходил,подавал с проца через литы.Но при этом не будет режима AV.
televoha
« Ответ #7 : 07 Декабря 2014, 01:58:38 »
Пол года назад у меня была такая проблема.
Валентинович не выслал мне из за множества брака.
Посоветовали прогреть паяльной станцией.
У меня был SMD корпус.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 07 Декабря 2014, 01:59:29 »
Можно подробнее, как именно, может есть схемка... ?
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 07 Декабря 2014, 02:00:05 »
Грел, не помогло. :pardon:
« Ответ #10 : 07 Декабря 2014, 02:25:04 »
6 pin проца A OUT соединяешь литами 5,0 с 2 и 4 pin LA42102,R606 &  R607 можно отключить.Без схемы справишься?       https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?p=2755369#2755369    Сейчас  LV1116N найти уже можно.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 08 Декабря 2014, 14:42:15 »
А может дело в прошивке... ???  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 08 Декабря 2014, 15:09:13 »
Прошил - не помогло.  :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 08 Декабря 2014, 15:25:27 »
Значит обошол LV1116N, но звук на полную, на панеле скрутить невозможно, только когда ползунок доходит до нуля тогда пропадает полностью звук...  *HELP*
Можно ка кто зделать чтоб регулировалось кнопками на панели.
« Ответ #14 : 08 Декабря 2014, 15:59:55 »
  *YES*
Если нет - ставь обычный регулятор громкости.
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 08 Декабря 2014, 16:20:35 »
  *YES*
ОК!  *YES*
« Ответ #16 : 08 Декабря 2014, 16:52:20 »
С родной прошивой звук регулировался также?Может вернуться на старую?У меня такой проблемы не было.
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 08 Декабря 2014, 17:12:22 »
Зашыл обратно - ту что слил. не помогло.   А может она там уже и не родная.
Буду искать микру, или ставить сменный рез.
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 10 Декабря 2014, 17:47:53 »
Поставил новую LV1116 - заработало.  :good:
