Автор Тема: автомагнитола,Eunavi DU8015-M е включается  (Прочитано 1017 раз)
goric
« : 27 Сентября 2022, 00:37:20 »
 автомагнитола, штатная,Eunavi DU8015-M Шасси (Main Board): DU8015-M- 1v11.0 2017.10.26,(Китай) собственно интересует микросхема 5н, питание 5в, планарка, по схеме U29, разорвало. Дроселей возле микросхемы нет, но на выходе стоит мощный предохранитель, нулевой. . Магнитола не включается, хтя 5в, 3.3в, 1.27, 1.7в, естьПодавал на выход, от 1,до 5в, реакции нет. Что это за деталь, и какие напряжения должны быть, что бы она стала ,хоть в дежурку.
Проц STM32F091? b SPHE8202TQ ]:-> *WALL*
goric
Re: автомагнитола,Eunavi DU8015-M е включается
« Ответ #1 : 05 Октября 2022, 21:10:47 »
На Проц STM32F091,стоит на основной плате, все напряжения есть , на морде кнопка ВКЛ, закорочена, короткое лезет с майна.Откинул шлейф кнопок, все вторичные напряжения запустились 4.8в, 3.3в, 1.27, 1.7в, Также на плате Андроида, есть напряжения,3.3в, 1.5в, 1.7в, 1.02в. На подсветку 4.5в,но ни подсветки ни, изо на панели нет vopros pliz ток поднялся до 600мАм
-Тему открывал, ссылка в пред посту, неизвестная деталь, вывод выхода, уходит на 22н,GL850G(5в), я так понял-єто контролер портов ЮСБ, думаю на работу, он не должен влиять
 Яплата андроид   ---mtc rk3188 rev0.3
разобрался. нет подсветки дисплея.Обрыв предохранителя по 5в. Восстановление , результата не дало. Микросхема на подсветку стоит 026H1, 6 ног, по аналогии нашел RT9293/ На выходе на лед, 7.2в, но подсветка не горит. Кинул, прибором, для проверки лед, подсветка зажглась, при 7в, потреблении 17мАм. Игра с димированием, по 5н, никчему не приводит
« Последнее редактирование: 09 Октября 2022, 19:57:51 от goric »
