Автор Тема: муз центр Samsung MM-ZB9 не работает кассетная дека  (Прочитано 942 раз)
goric
муз центр Samsung MM-ZB9, кассета крути, но звук плывет. Клиент решил оживить старичка. Пасики новые, прижимаю слегка прижимной ролик, все играет, как надо. Возможно, что ролик резиновй задубел, и нет прижима, и как его исправить. Новый, точно не достать. Или же есть, другая проблема *WALL* *HELP*
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 20:33:30 от goric »
Re: муз центр Samsung MM-ZB9 не работает кассетная дека
« Ответ #1 : 23 Сентября 2022, 21:59:22 »
Я бы попробовал.... Это название химии, ну или что-то подобное для чистки и восстановления резиновых валов принтера.
 https://www.ozon.ru/category/platenclene-af/
https://market.yandex.ru/product--sredstvo-dlia-vosstanovleniia-rezinovykh-poverkhnostei-copy-clean-analog-platenclene-100-ml-sprei/101795039068?clid=703&cpa=1
DENI
« Ответ #2 : 27 Сентября 2022, 21:00:29 »
Для устранения плавания звука помогает банальная промывка резинового ролика спиртом и немножко смазать вал.
Часто помогало , проверено годами .
goric
отмочил в уайтспирите ролики,все заколосилось, надолго-ли
