Автор Тема: цифровое эфирное Т.В  (Прочитано 1489 раз)
цифровое эфирное Т.В[?]
« : 05 Декабря 2014, 23:32:10 »
вопрос к спецам такой. у нас в красноярске цифровое эфирное т.в идет в двух пакетах по девять программ. один пакет идет на 25 канале - 506МГц
второй пакет на 45 канале - 666МГц. вещание как я понимаю ведется с одного источника и сила сигнала по идее должна быть одинаковая. так вот пакет на 25 канале идет идеально а на 45 смотреть не возможно сплошные кубики. хотелось бы знать чисто теоретически. почему так?
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:16:13 от EWB2009 »
Re: цифровое эфирное Т.В
« Ответ #1 : 06 Декабря 2014, 00:29:20 »
С одной мачты, но разные передатчики и антенны.
У нас два мультиплекса по десять каналов. У вас вещание идет в DVB-T или в DVB-T2 ?
« Ответ #2 : 06 Декабря 2014, 00:58:39 »
DVB-T2.
« Ответ #3 : 06 Декабря 2014, 01:09:00 »
у нас это все в тестовом режиме на государственном уровне. для чего ставить передатчики разной мощности или есть какой то смысл?
а может быть надо какой нибудь фильтр на антену? у меня активная широкополосая антена типа дельта но дмв в аналоге принимает отлично.
« Ответ #4 : 06 Декабря 2014, 01:51:53 »
ХЗ, я у себя отвёртку в ант. гнездо приставки вставляю, и никаких кубиков... Но настроить лучше на антенну, хотя бы комнатную. Думаю, что зависит от месторасположения, у вас у второго пакета может мощность передатчика меньше ? Если недавно включили, то исправят потом, всё ОК будет. Об этом же знают. *SCRATCH*
« Ответ #5 : 06 Декабря 2014, 02:38:49 »
да нет включили давненько в 2012 с 2015 должен работать в штатном режиме.
про мощность передатчика я понял.
а нет такой возможности чтобы как то антену адаптировать под 45й канал. ну например какую нибудь петлю или какую нибудь катушку воткнуть или гальванику какую?
