Автор Тема: ORION LED 2262 не включается  (Прочитано 2415 раз)
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
ORION LED 2262 не включается[Решено]
« : 20 Сентября 2022, 00:40:19 »
ORION LED 2262
неизвестно
M215HTN01. 0
HK-T. MSTV59V08
TSUMV59XE-Z1;CFEON25Q32;CSM330A
Неизвестно
Неизвестно
AY042D-1SF23 REV:1.0-083
Телевизор был без признаков " жизни, в БП заменил пробитый MBR 10100C(диодная сборка) и TL 431-12 вольт на выходе БП появилось, подключил к мэйну. На мэйне заработали линейные стабилизаторы и дц-дц, есть напряжения 1,2;1,8;3, 3;2, 8;5, 0;12, 0 вольт. 2,8 вольт это просажено 3,3 вольта из-за неисправности процессора ("кипит "), заменил проц-р, но не нашёл информации по маркировке этих процессоров (у меня первая строка точь-в-точь, а вот вторая и третья строки отличаются. Генерация на кварце 24 МГц есть, лог короткий, но о чём он я не знаю. Прошу подсказать(если у кого такое было) это проц бракованный или на что-то ещё надо обратить внимание. Лог напишу " от руки ".
Macaw12:BD_MST149A_D01A_S
     SPI BOOT
Console Initial OK
    HIKEEN 100pin.V1.0 CL633126
    5600
 BIST_0 PASS
76
0076
MIU Initial OK
« Последнее редактирование: 02 Октября 2022, 00:10:00 от Аназол »
sym
Re: ORION LED 2262 не включается
« Ответ #1 : 20 Сентября 2022, 01:43:22 »
укажи какой проц поставил
Аназол
« Ответ #2 : 20 Сентября 2022, 13:51:13 »
  Процессор по первой строке один в один, а вот вторая и третья отличаются (много тем про эти процы прочитал, но никто не акцентировал внимание на 2 и 3 строке, и у всех если после замены проца тв не запускается, то виновником был именно проц. В одной теме проскакивал вопрос о логе и намёк был именно на такой как у меня, но чел не аргументировал свой вопрос(тема была 5 летней давности). процессор TSUMV59XE-Z1 A7MK363C 1322B,купил проц TSUMV59XE-Z1 A7MJ830B 1826B,заменил.
« Ответ #3 : 20 Сентября 2022, 14:30:24 »
Не смотри на вторую и тем более третью строки.
Аназол
« Ответ #4 : 20 Сентября 2022, 16:25:36 »
Спасибо, это всё больше меня приближает к варианту неудачной покупки/замены проца. Менял (демонтаж/монтаж) с нижним подогревом +200°С и сверху феном без насадки, а монтаж ноги паяльник и под "пузом" в плате "дыра/отверстие" диаметром 5мм залил припоем.
Аназол
« Ответ #5 : 20 Сентября 2022, 18:19:59 »
 замеры по "лапам" процессора
1;10;22;36;37;45;51;64 на всех 3,28 вольта
2;46;69 также на всех 1,2 вольта
41;83 1,83 вольта
16 всегда 0 вольт
70 при включении 1,83 затем 3,28 затем 0 вольт
светодиод без изменения свечения постоянно красный
на 88 выводе кратковременно проскакивает импульс
на первой картинке импульс RESET-H,на второй 70 вывод .
« Ответ #6 : 20 Сентября 2022, 21:50:54 »
Следи за динамикой потребления тока по 12В каналу. Исправный проц (плата) отработает цикл загрузки в ДР, что будет видно после подачи питания.
Аназол
« Ответ #7 : 21 Сентября 2022, 01:24:51 »
Так у меня мэйн на столе лежит запитанный от ЛБП (так удобней работать, нет риска влезть в высокое напряжение) и матрица отдельно (на подлодке), "заколосится" мэйн соберу всё в "кучу".Ток потребления от ЛБП сразу 0,15 ампера и не меняется.
« Ответ #8 : 21 Сентября 2022, 02:16:32 »
А где сведения о наличии клока и данных на SPI? Я этих процев пару десятков уже точно поменял, в том числе XE на XU. Иногда попадается брак, но это уже настолько привычная картина, что о ней вспоминать излишне. По логу точно не подскажу, сохранил ли у себя не помню, поищу.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2022, 12:50:58 от CAIIIA »
« Ответ #9 : 21 Сентября 2022, 10:11:12 »
Этот пациент случайно не после грозы? В грозовом кроме проца может быть еще куча всевозможных неисправностей.
remontnik
« Ответ #10 : 21 Сентября 2022, 10:50:26 »
Покажи свою прошивку.
У тебя в логе  BD_MST149A_D01A_S
должно быть BD_HKV59_H_V08A
Смахивает на неправильную прошивку.
Аназол
« Ответ #11 : 21 Сентября 2022, 16:23:39 »
История про это умалчивает(хотя прибыл ко мне как раз после грозовых дождей). Убит был по выходу БП(12в), по чём сигнал принимали(по ант-не или AV) не знаю. Сопротивление по питаниям чуть позже в тему дополню(сейчас не за рабочим столом).
Аназол
« Ответ #12 : 21 Сентября 2022, 16:42:40 »
Прошивку вместе с картинками с ослика хотел выложить в тему (форум "матюкнулся".
Аназол
« Ответ #13 : 21 Сентября 2022, 19:25:14 »
Замеры по контрольным точкам питания:
1V2=1K58;1V8=318R;3V3=1K1;3V3=1K01;5V=55K;5V=13K
моя прошивка:
Аназол
« Ответ #14 : 21 Сентября 2022, 19:36:40 »
осцилограммы по выводам памяти 1;2;5;6.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2022, 01:02:58 от CAIIIA »
« Ответ #15 : 21 Сентября 2022, 19:45:20 »
Учитывая, что обмен идет, то никак не может быть постоянного не меняющегося тока. А кстати, обмен не прекращается?, флешка подходящая, может заменить надо?
Аназол
« Ответ #16 : 21 Сентября 2022, 20:36:41 »
память менял на свою новую winbond 25q32fvsig-реультат тот же.Обмен прекращается.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2022, 01:04:39 от CAIIIA »
remontnik
« Ответ #17 : 21 Сентября 2022, 22:03:21 »
Аназол.
Лог не от выложенной  прошивки.
Уточни.
Аназол
« Ответ #18 : 21 Сентября 2022, 22:23:14 »
Аназол.
Уточни.
прошивка родная,а лог с прошивкой  которую скачал.но лог и с родной прошивкой был такой.
Аназол
« Ответ #19 : 02 Октября 2022, 00:03:18 »
Тема просится в мусорку, т. к. у клиента имеются другие ТВ с большей диагональю, а этот так (не сильно надо, я его оставлял на "эксперимент", но не вышло). Всем спасибо за помощь.
