Автор Тема: Где найти или чем заменить THERMAL Fuse RESISTOR RWT05?  (Прочитано 7053 раз)
Sh-Nick
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно найти или чем заменить "THERMAL Fuse RESISTOR" (На русском наверно "резистор с термопредохранителем") RWT05. В нашем городе я такой штуки не нашёл, тем более конкретно 6,8 Ом да и 142 градуса. А может её вообще выкинуть нафиг? Ведь есть на входе предохранитель. Забыл - стоит в БП телевизора Sony KDL-40Z4500 в цепи stby. Извиняюсь, если что не так описал? Опыта маловато.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 09:46:26 от EWB2009 »
Re: Где найти или чем заменить?
« Ответ #1 : 05 Декабря 2014, 23:49:44 »
я ставлю любой резистор 6.8 ом 5 ват.
обрати внимание что если он в обрыве то как правило блок питания дохлый и поставив другой его скорее всего выбьет опять. ну или предохранитель.
Sh-Nick
« Ответ #2 : 06 Декабря 2014, 02:01:56 »
Спасибо. Учту. Так и сделаю... а RWT расковыряю и посмотрю.
« Ответ #3 : 06 Декабря 2014, 02:42:09 »
а чего его ковырять в гугле даже картинки в разрезе есрть.
Sh-Nick
« Ответ #4 : 06 Декабря 2014, 04:07:18 »
Просто любопытство.... заодно посмотреть кто "умер" резистор или термопредохранитель...
« Ответ #5 : 06 Декабря 2014, 16:17:38 »
Гораздо любопытнее посмотреть на то, отчего сгорел этот резистор.
Nuqvxz
« Ответ #6 : 23 Августа 2015, 22:54:37 »
https://www.seielect.com/Catalog/SEI-rwt.pdf
Он может и не сгорел.
В моём случае был обрыв самого резистора.
1 - до ремонта
2 - после ремонта
Рефыч
Re: Где найти или чем заменить?[РЕШЕНО]
« Ответ #7 : 13 Июля 2016, 13:23:02 »
 :drinks: Аналогичная ситуация, только сгорел терморезюк, кинул перемычук и ок )
« Ответ #8 : 13 Июля 2016, 13:41:11 »
Молодец ! В другой раз пусть выгорает все остальное вместе с квартирой. Зато 2 рубля сэкономил.
« Ответ #9 : 20 Июля 2016, 01:14:27 »
Я балдею. Скоро кристаллы в транзюках ремонтить начнем.  :D :-) :D
