Автор Тема: Samsung ue46f8000 - затемнение экрана  (Прочитано 2314 раз)
dimon_boroda
« : 16 Сентября 2022, 18:31:19 »
Samsung ue46f8000
U90A
cy-kf460dslv1v
bn41-01959b
SDP1202 FOX-P, EMMC KLM4G1FE3B-B001 версии 4.41, EEPROM 24C512
LSF460HQ01
SPD1203
BN44-00635B
mbrf10150ct
Имеется аппарат Samsung ue46f8000 с затемнением правой части экрана. Затемнение зеленовато-грязного оттенка. Подсветка менялась (были испробованы два крмплекта)
Может кто встречался с похожей проблемой - посоветуйте
Nick-akoi
Re: Samsung ue46f8000 - затемнение экрана
« Ответ #1 : 16 Сентября 2022, 20:13:56 »
Белый бумажный отражатель не плотно прилегает к боковым поверхностям корыта. Снова разобрать и правильно уложить или даже приклеить.
dimon_boroda
« Ответ #2 : 17 Сентября 2022, 17:22:02 »
Не помогло. Пробовал
serg-161
« Ответ #3 : 18 Сентября 2022, 00:08:12 »
"Немаловажная, составляющая часть подсветки Edge Led, представляет собой световой проводник или "световод", состоящий из множества микроскопических отражающих элементов, так называемых микролинз, предназначенных для преломления света (рефракции). Основная задача светового проводника, заключается в максимально равномерном направлении светового потока от светодиодов, на все пространство пикселей. По утверждению разработчиков, применение такого световода приближает по характеристикам освещения к подсветке Direct (Full) Led. Световод выполнен из прозрачного пластика (с насечками) на основе синтетического полимера, толщиной 3 mm, обладающего высокой светопроводимостью. Внутри панели, пластина световода расположена таким образом, чтобы максимальная яркость света, излучаемая светодиодами, проникала ровно в торцы пластика, соответственно светодиоды должны находиться на близком расстоянии по отношению к торцам световода. С тех сторон, где светодиоды не используются для подсветки, торцы пластика заклеены светоотражающими полосками."
http://reflektor.kz/articles.php?article_id=39
Возможно прогорел,загрязнился торец у световода или планка криво стоит....
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #4 : 18 Сентября 2022, 01:09:35 »
выложи фото всего экрана и с изображением
Виталий_Кор1
« Ответ #5 : 20 Сентября 2022, 12:47:40 »
Снятые планки подсветки подплавили торец LGP, внимательно осмотрите как правило визуально видно. И на эту модель только с разбора, новые производитель не поставлял. "Полирнуть" у меня ни разу не получилось, безполезное занятие.
semvictor
« Ответ #6 : 23 Сентября 2022, 00:08:38 »
Менять пластиковый рассеиватель и только...В Башкирии делают на уровне производителя...
dimon_boroda
« Ответ #7 : 06 Сентября 2023, 18:04:05 »
Сорри, забыл добавить решение - ухи боковые виноваты были. После снятия оных все пришло в норму :biggrin:
