Автор Тема: LCD TV Toshiba 32LV933RB не выходит из ДР.  (Прочитано 23347 раз)
Владимир01
 LCD TV Toshiba 32LV933RB не выходит из ДР. БП DSP-140SP. Main 32AV933_Main BD REV: 1.02 60EB40M0MB02P. На бп есть 5v, 12.24v-нет. При включении кнопки power ни чего не происходит, сигналов INV_ON_OF на 13 pin разьема Р202 и сигнала PS_on на 14 pin разьема Р202 нет.Шим PFC заменен ,обвязка проверена. На базе и эмитере Q805 290v. На 1ножке IC601-0v. PC903-заменена.ZD905 рабочий-отпаивал. IC801-заменен , IC902-заменен.  *HELP* :( Схема:
http://televid-sib.org/index.php?topic=13304.0
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:23:59 от romanov »
Владимир01
Re: LCD TV Toshiba 32LV933RB не выходит из ДР.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2014, 10:36:55 »
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 15:39:51 от aze1959 »
mataffix11
« Ответ #2 : 02 Декабря 2014, 11:24:59 »
если есть упр.наряжение на контакте power_on c майна,а бп не заводится то...проверь бп автономно...принудительно без нагрузки,кинь резючек(4.7к) с 5v st на power_on....в таком состоянии можешь проверить и промерить все режимы в бп
Владимир01
« Ответ #3 : 02 Декабря 2014, 11:46:05 »
mataffix11, бп без нагрузки не накроится?
клён
« Ответ #4 : 02 Декабря 2014, 11:55:38 »
Владимир01 повесь в нагрузку автомобильную лампочку на 24в
Владимир01
« Ответ #5 : 02 Декабря 2014, 12:44:28 »
Напряжения power-on 1,5v, запустил бп автономно, как сказал mataffix11 (с нагрузкой). Бп завелся, появились 12v и 24v. Спасибо mataffix11, сам не дошел, сбили 1,5v. Нужно разбираться с майной.
mataffix11
« Ответ #6 : 02 Декабря 2014, 17:26:47 »
бп не накроется....смотри на материнки всегда присутствуют 5.,3.3.,(2.8.,2.5.,1.8.,1.5.,1.2в)в зависимости от схемы включения и питания процессора в твоем случае нужно мерить напруги на U1.,U2.,U3.,U4.,U5-это маленькие 5-ти ногие питальники на них соответственно и должны быть напруги указанные в скобках...просто у меня таакая же материнка передомной лежит
Владимир01
« Ответ #7 : 03 Декабря 2014, 19:52:48 »
Аппарат сделан, слетела прошивка.
Амид-45
« Ответ #8 : 21 Декабря 2014, 01:55:09 »
Прошивка чего? Поконкретней.
Lemorz
« Ответ #9 : 23 Декабря 2014, 19:40:24 »
Здесь используется флешь 25Q32F...Она то и слетает. Надо брать другую флешь без буквы F (25Q32......) и будет все OK
K-adam
« Ответ #10 : 24 Декабря 2014, 04:21:17 »
туда двери закрыты  :D у себя нашел вот это
« Ответ #11 : 04 Января 2015, 13:42:31 »
Мужики прошивка для этого аппарата, если не знаете вход в сервис, подбирается по типу матрицы.
ggg3
  • ИТП
« Ответ #12 : 04 Января 2015, 21:54:09 »
seregatv, смотрите ссылку. http://televid-sib.org/index.php?topic=3437.msg33040#msg33040
« Ответ #13 : 04 Января 2015, 22:23:10 »
Следующий раз буду шить такой аппарат попробую. Просто в наличии у меня снятые под разные матрицы.
ggg3
  • ИТП
« Ответ #14 : 04 Января 2015, 22:46:00 »
ОК, понял :-)
fich
« Ответ #15 : 25 Января 2023, 13:48:20 »
Здравствуйте.
- Toshiba_19EL933RB, сетевой светодиод горит и всё, нет напряжения 1.8 v на U3, (на 4ногу U3 5 вольт заходит, на 1 ноге 1 вольт), (на ней вроде 8Q=21 написано) на остальных четырёх"ключиках"заявленные напруги есть, процессор градусов 40. на БП есть 5 вольт и если подать с 5 вольт через резистор 150ом на PS_ON появляются 12вольт, но 1.8 вольта на U3 нет.
- Телек в мастерской лечили перепрошивкой-заменой "памяти" U7, поработал и умер. Пульт убитый.
- купить детальки возмоги нет, деревня 40 км. Есть ПК.материнки и БП от системников и разбитый Sony LCD KLV-40BX400, тестер и паяльник.
Есть шанс-Попытка поремонтировать? крамольная мысль - может 1.8вольта откуда-то взять?
з.ы. (в современном англо-радио-сленге, я не очень, последний раз ремонтил давно)
