Автор Тема: LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7) (Решено)  (Прочитано 10121 раз)
Zinge
LG 32LN541V
LD31B/LL36B
LC320DUE
EAX64891306
ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
EAX64905001 (2.7) - LGP32-13PL1 EAY62810301
MDF11N65B
Кусок болта или крепления попало возле мосфета. Коротнуло
Сгорел предехранитель , шим SSC1S311 , R113 (0,22Ом) заменил на 0,25Ом и мосфет MDF11N65B .
После замены , немного лоханулся и не включил через лампу вместо предохранителя.
Первый запуск услышал писк, но ТВ запустился и отключил сразу. Второй запуск, проработал с писком 30с (как-будто не на той частоте работает или идет в разнос) было лого /изображение и звук. Сгорел снова предохранитель и мосфет.
Прошарил всю обьвязку и ничего дохлого больше не нахожу.
Бракованная ШИМ + полевик?
Дохлое еще что-то в обвязке или ТПИ кирдык?
Что еще проверить?
Схема: (БП на 19 странице)
Спасибо!
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2022, 17:43:01 от Zinge »
клён
Re: LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7)
« Ответ #1 : 13 Сентября 2022, 16:43:34 »
Что еще проверить?
Спасибо!
Обвязку получше проверяй. На первом фото заметны кольцевые трещины C102, C112
Zinge
« Ответ #2 : 13 Сентября 2022, 19:02:58 »
Спасибо, пропаял!
Нашел , еще дохлый конденсатор! Правда не знаю когда он сгорел...
Сейчас или первый раз.
Zinge
« Ответ #3 : 13 Сентября 2022, 22:01:43 »
И так , заменил C102,330pF, R113 (0,22Ом) , мосфет MDF11N65B , оптопару 817
БП завелся без звуков и бабахов. 3,4В выдает в STB
При подключении к ТВ светит дежурка , при переходе в рабочий режим на 2-3с появляются все вторичные напряжения  (согласно номиналу и успеваю их замерять) при этом видно как подсветка засвечивается и отключается сразу. (циклично при нажатии повторно ON)
Что за? Как разделить проблему? БП не держит нагрузку и уходит в ошибку?
Ведь первое включение , до замены C102 БП работал со свистом 30 и было изображение и звук. Логично предположить, что дело в БП
« Ответ #4 : 13 Сентября 2022, 22:16:24 »
R113 правельный поставил?
Zinge
« Ответ #5 : 13 Сентября 2022, 22:47:13 »
Короче , все вышеуказанные замеры делал через маленький ups. (раз 20 включал/выключал и все было ок )
Сейчас, включил без. Первое включение без ups и мосфет с предохранителем выбило.
Да. R113 0.25 Omh
« Ответ #6 : 13 Сентября 2022, 23:39:08 »
А в схеме 0.15 Om
sergeikurt
« Ответ #7 : 13 Сентября 2022, 23:58:16 »
R113
2W
0.25
« Ответ #8 : 14 Сентября 2022, 01:21:56 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=15567.0
схема и спецификация
« Ответ #9 : 14 Сентября 2022, 01:34:18 »
С102 был пробит в первый раз, из-за него и был писк. Полевик точно кондиционный?
В чем тайный смысл проверять через УПС?
Zinge
« Ответ #10 : 14 Сентября 2022, 17:42:29 »
Спасибо огромное
Нашел оборваные R107 и R106
Заменил, работает!
Тестирую
