Автор Тема: Rolsen D29R55T многократная попытка запуска строчной  (Прочитано 7193 раз)
abysmal
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Сразу скажу, что аппарат мной не вскрывался, только со слов приятеля и попытка включить.
Со слов приятеля. Сначала изображение стало недостаточно четким, так гоняли его еще с месяц. Потом перестал включаться.
Я, заглянув на минутку, увидел следующее. При включении кнопки питания на телевизоре, слышно как запускается БП, примерно через 2-3сек после включения видимо идет команда на включение телевизора из ждущего режима, слышен писк запускаемого строчника, который тут же обрывается и пытается запуститься опять. Цыкает так три раза в секунду. В защиту не уходит.
Понятное дело, что начну с замены электролитов в питании развертки и попытках замерять напряжения на выходе БП и после КРЕНок.
Если у кого был подобный случай, подскажите, на что еще обратить внимание?
Телевизор здоровый, придется налаживать у приятеля на дому. Поэтому хотелось прихватить с собой максимум возможных деталей на замену.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 00:32:32 от romanov »
скорее всего дефекты в СР
ёмкости, HOT, ТДКС, непропаи
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
возможно еще и фокусировка шьет в панельке кинескопа.
abysmal
Спасибо за советы.
Да, пропай всего подозрительного и электролиты первые на очереди. Закупил недостающих.
Если строчник если пытается запускаться, то наверное НОТ все же исправен. Буду надеяться.
Спасибо за подсказку про панельку кинескопа, проверю.
abysmal
Добрался со схемой и тестером.
Заменил электролиты в строчной, на выходе БП. Пропаял все подозрительные места.
Выявил, что диод после НОТ (на схеме VD706) BY228 звонится в обе стороны с одинаковым падением, т.е. он явно накрылся.
Включал с выпаяным НОТ (2SD1651), картина не изменилась, постоянные попытки запуска.
Да, был невнимателен, когда первый раз диагностировал, пытался запуститься не строчный, а сам БП, Удивил громкий писк трансформатора, который чаще от строчного исходит.
Потом выпаял диод и телевизор стал включаться в дежурный режим, а так же реагировать на включение и выключение питания с пульта.
НОТ в переходе Б-Э звонится в обе стороны, но это, как я понял из даташита, нормально, т.к. в его структуре между Б-Э присутствует резистор. К-Б и К-Э звонятся как и положено, с учетом диода между К-Э.
Понятно, что диод под замену.
Возникло сразу два вопроса, надо ли сразу менять НОТ и что могло вызвать выход из строя диода? Т.е. на что обратить внимание перед установкой новых деталей.
Еще только сейчас вспомнил, что после устранения КЗ я не промерял напряжения на выходе БП. Значит перед установкой нового диода и транзистора надо еще проверить правильность напряжений на выходе БП.
Прошу прощения за многословность и сумбурность изложения. Спасибо
надо ли сразу менять НОТ ?
Если решил, что транзистор целый, меняй диод и включай ...
abysmal
доброго времени суток.
заменил диод. Получил наличие строчной развертки при полном отсутствии кадровой.
Когда сосед увидел, то сказал, что перед выходом из строя именно так и было, типа он схлопнулся до полосы, а потом немного поработав так вообще выключился.
С604 С605 в питании кадровой заменены.
Прошу советов от гуру, это выход из строя усилителя кадровой (TDA8359) ?
В чем еще может быть проблема?
FIMA
Да в чем угодно!!! В обвязке кадровой,в самой микре,в питании с ТДКСа.
Замеры нада,начнис режима кадровой микры. :tease:
Barsuk
Проверь С704 33n параллельно нижнему диоду в СР.
abysmal
Чет я накосячил с заменой С704 и TDA кадровой :(
R608 сгорел с красивым дымом и свечением... Соплей не вешал...
Видимо придется возвращать старую микросхему назад, старый конденсатор и менять погоревший резистор.
dr.jiweluck
Если+45в внорме и запускающие согласно осцилограмме,да и22 ома для разрывнухи явно опечатка скорее2,2  то скорей дефектная кадровая еже-лиОСка в поряде
если кадровая новая то 100% питание на корпус посадил либо при замене микрухи либо кондера.
dr.jiweluck
Как-бы прежде чем вытаскивать старую микру при наличии строчной,неплохо было бы  проверить+15 и+45в(тем более что ящик не дома)а так-же КИЗ при наличии осцилографа а так.....
у него со старой кадровой резистор целый был. скорей всего сопля.
Амид-45
Или микра левая.
Сам ТС давно налево слинял,и в этом году не появлялся.
abysmal
Прошу прощения, что очень долго молчал.
Действительно там была микра левая. Вернул старую и восстановил сгоревшую цепь. Опять вернулось старое состояние не разворачивалась кадровая.
Тащить к себе и кропотливо с ним заниматься не было возможности, а наездами к приятелю очень неудобно. Приятель принял решение, что пора менять телевизор. Так что остался недоделанным.
лет пять назад надо было принять подобное решение. :good:
