Автор Тема: LD.M538.A где взять прошивку для EMMC?  (Прочитано 1752 раз)
zabavnii
« : 09 Октября 2021, 03:49:56 »
добрый вечер.подскажите пожалуйста где взять прошивку для emmc под эту версию платы.на моей плате память вышла из строя и не как не определяется что то считать чтоб залить в новую не удается
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2022, 08:48:06 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2022, 08:35:36 от aze1959 »
masteralex
Re: LD.M538.A где взять прошивку для EMMC?
« Ответ #2 : 31 Мая 2022, 18:29:32 »
Доброго времени суток . Пришел такой майн с мертвой флешкой ( да упокой господь её душу ) Новую нашел но вот кофига не знаю . Шью Z3x / подскажите пожалуйста
rammer
« Ответ #3 : 01 Июня 2022, 16:50:02 »
Batix
« Ответ #4 : 25 Июля 2022, 14:58:22 »
Добрый день! Ребята помогите с прошивкой.Из слов клиента решил обновить ПО,в момент обновления вырубили напряжение, стоит в дежурном режиме, *WALL*
горит светодиод,  на пульт и на кнопки не реагирует.
NESONS 50KU625S
EMMC:  KLM8G1GEME B041
Panel:V500DJ6-QE1 Rev.T3
Power Supply (PSU): PW.168W2.801
T CON:INNOLUX 94V-OE88441T14 105
Подключил  RT809H по ISP EMMS KLM8G1GEME
VCCIO: 1.8V
025:  eMMC OCR: C0FF8080
026:  eMMC CID:  15010038474D453452018D21EA7994
027:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
028:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GME4R
029:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
030:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used.
031:  Speed set to level 0.
В консоль UART команды не помагают выдаёт ошибку
<< MStar >># recovery_wipe_partition cache reset
** Bad Signature on 0:3: expected 0x5840, got 0x0000
ERR:Please check the blk# or partiton name!
[ERROR] do_wipe_datacache_check:828: cmd:mmc write.p 0x2AEDD9A8 misc 0x440 error :drinks:
Batix
« Ответ #5 : 27 Июля 2022, 00:14:34 »
Спасибо аппарат сделан! *DRINK*
Mamedik
« Ответ #6 : 24 Июня 2023, 03:03:38 »
Здравствуйте. Как решили проблему? Нашли прошивку? У меня такой же телевизор, включается, изображения нет, на матрице все напряжения есть, официалы не дают прошивку.
