Автор Тема: Samsung ue40eh5000PW неисправность Блока питания  (Прочитано 1079 раз)
Amluser
Samsung
нет
ltj400
bn41-01795A
нет
нет
нет
BN41-00496a
2S110 SLC2012
BN41-00496a
SLC2012
Добрый день пришел данный аппарат после грозы
после диагностики был приговорен БП и майн (Вилтренд и стабилизатор) починен
а вот с БП никак не выходит. Вышли из строя микросхема 2S110 ключ 13n60 стабилитрон DM802 и резистор на сток.
И также вышел из строя транзистор QQ855 (2p) и конденсатор в КЗ у него между затвором и стоком было
После замены БП ведет себя так (без майна) коротко вспыхивает подсветка и так по кругу напряжения А5V B5V 13V поднимаются так же на 1 сек и так по кругу
прозвонил всю обвязку на всякий случай заменил оптрон и TL431 и SLC2012 ничего не изменилось
единственное что смущает при запуске A5V прыгает до 6.5V суя по прибору остальные напряжения в норме. Автозапитка +28V Есть
Прошу помощи.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 18:54:44 от Amluser »
badael
Re: Samsung ue40eh5000PW неисправность Блока питания
« Ответ #1 : 07 Сентября 2022, 18:22:06 »
Это нехорошо (max A5,3V) , верните оригинальный TL431(перевернутые K и REF).
Amluser
« Ответ #2 : 07 Сентября 2022, 18:52:46 »
проблема оказалась как верно и указали в TL431 только не в нем самом
а оказался обрыв от Анода к оптрону. Из за этого защита срабатывала)
Обрыв был под конденсатором что было даже не видно. Видимо гроза хорошо прошлась ТВ работает
Всем спасибо Вопрос снят
