Автор Тема: SAMSUNG LE32C550J1W НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ  (Прочитано 13123 раз)
mataffix11
SAMSUNG LE32C550J1W
состав:PANEL -LTF320HM01
            MAIN:BN41-01536A
            T-CON:F60MB4C2LV0.6
замеры на мэйне:1.2в.,1.8в.,2.5в.,3.2в.,5.1в.,12в-в норме
замеры на T-con:12в пит.,1.2в.,3.2в.,27в.,8.4в.,-12в.,14.9в есть...полный даташит на MAX17122 не нашел...
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ,подсветка есть.,так же выдает звук приветствия...если откинуть один из шлейфов идущих на матрицу,то отключенная половина светит былым....т-сон подкидывал рабочий....в прошивке 24с256 (ic501)не уверен что живая при считывании и установке записывает кучу ошибок...свой дамп прилагаю
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 17:07:52 от romanov »
Re: SAMSUNG LE32C550J1W НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
« Ответ #1 : 26 Ноября 2014, 12:26:49 »
попробуй с чистой EEPROMкой. и вообще как она себя ведет после перепрошивки. может сама микруха дохлая.
неиспавность  похожа на прошивку. у меня такое было.
mataffix11
« Ответ #2 : 26 Ноября 2014, 12:52:58 »
у меня тож такое было,но на другой модельке и не раз...просто еепром даже после родной прошивки хреначит ошибки при сравнении родной прошивки.  брал от 26 матрицы теоретически они должны подходить уже такие вещи проделывал раньше.но так же нет запуска...хотя менять сам еепром еще не пробывал попробую с донора выдрать
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 12:58:18 »
а чего тут думать если она не шьется. меняй.
mataffix11
« Ответ #4 : 26 Ноября 2014, 13:29:01 »
нет она шьется...но после штатной установки и включении ни фига ...снимаю ставлю на прогер куча ошибок...и так по кругу ошибки пишит сам проц...что-то с алгоритмом включения,а что именно не пойму,что-то ему не нравится....хотя по виду все как обычно у самсунгов:мигает светодиод несколько раз потом перестает...блюмкает музыка в динамиках и через 1.5 секунды врубается подсветка ....бля мне бы матрас рабочий подкинуть, но я его отдал недели 2 назад при переезде сервиса,чтобы не расквасить и он уехал далеко... :sorry:
« Ответ #5 : 26 Ноября 2014, 14:55:41 »
не знаю я такого не встречал чтоб матрица не с того не с сего взяла и сдохла. если визуально мех. повреждений нет .шлейфы целые. не знаю.
а ты с донора подкидывал. если прошивка дохлая или не родная он и будет писать в нее чего попало.
mataffix11
« Ответ #6 : 28 Ноября 2014, 13:35:34 »
клиент в спешке забрал тв...не дав собственно разобраться с ним я только недавно переехал с места на место ему пришлось до этого несколько дней ждать по-этому сказал увезу в город там быстрей сделают...,попросил если не сделают продать на запчасти для экспириментов
mataffix11
Re: SAMSUNG LE32C550J1W НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ - РЕШЕНО
« Ответ #7 : 14 Декабря 2014, 11:02:16 »
все таки удалось доделать тв...клиент одумался и тв переправили в наш другой сервис....там отдельно проверили матрицу и т-сон...после чего перекатали проц и флэш тв заработал,на плате был перекос из-за сильного нагрева проца во время продолжительной работы...сейчас тв на прогоне
