Автор Тема: ТВ Supra STV-LC3215F нет дежурных напряжений.  (Прочитано 1114 раз)
novatox
Тв с блоком питания HTX-OP4180-201
Пришёл с пробитым мосфетом дежурки, сгорели резисторы в обвязке шим дежурки LD7535 и она сама пробита. Всё поменял, включая шимку. По итогу напряжение на vcc  шимки скачет от 7-15 вольт. Без шимки 21,8 как и должно быть. Подкидывал нагрузку в vcc вместо шимки напруга до 7 вольт проседает. По схеме питание VCC идёт через несколько многоомных резисторов. Конденсатор по питания шим проверил и на всякий случай поменял. На высоковольтной банке 312 вольт и не пульсирует. Банка так же была уплывшая, поменял. Вопрос. Что я могу упустить. Почему когда даю нагрузку питание скачет шим дежурки? схему прилагаю. Дежурка это "IC3". Микросхема PFC "IC1" не запитана кстати.
Re: ТВ Supra STV-LC3215F нет дежурных напряжений.
« Ответ #1 : 02 Сентября 2022, 20:59:44 »
Чтобы сделать выводы что не так, надо бы на импульсы глянуть. Если скачет напруга (если конечно равномерно), то очевидно включается опорник и генератор внутри LD7575, а есть ли при этом импульсы на выходе неизвестно. Если бы импульсы были и ключ с трансформатором вкупе со вторичкой были живы, то по крайней мере хоть что-то бы накапливалось на вторичных электролитах. Может оптрон неисправен? Неисправность самой LD7575 тоже не стоит отбрасывать. С чего ты взял, что там должно быть 21,8В? Это напряжение без ШИМ ограничивается стабилитроном. Но в исправной схеме оно ниже напряжения стабилизации стабилитрона.
novatox
« Ответ #2 : 02 Сентября 2022, 21:48:05 »
Взял что 21 вольт должен быть по даташиту. На выходе шимки нет никаких генераций. Ставил так же ob2773 как аналог. Оптопару проверю или поменяю.
« Ответ #3 : 03 Сентября 2022, 00:51:47 »
В даташите такого значения нет, но есть напряжение включения, выключения и максимального напряжения на котором сработает защита OVP.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2022, 01:03:01 »
Вешать нагрузку на vcc вместо ШИМ это вообще-то где-то сильно в стороне от должных знаний по схемотехнике. После старта напряжение на VCC будет всегда разным с зависимости от нагрузки, но в пределах, а при недостатке регулировок там и будет работать стабилитрон на 22В, который кстати и работает, в чем ты уже убедился включив в сеть БП без ШИМ. Не будь его конденсатор зарядился бы до более высокого напряжения.
« Ответ #5 : 03 Сентября 2022, 01:08:17 »
Через высокоомные резисторы идет только начальный заряд конденсатора по VCC при включении в сеть или после срабатывания защит ШИМ. Питание в рабочем режиме идет через R78 D8 D11.
« Ответ #6 : 03 Сентября 2022, 01:17:46 »
А это ". Почему когда даю нагрузку питание скачет шим дежурки? " вообще непонятно. Какую нагрузку питание ты даешь, если на выходе напряжения дежурки отсутствует?
novatox
« Ответ #7 : 03 Сентября 2022, 21:43:53 »
не так сказал. имел ввиду нагрузку на питание шимки.
 Микросхема шим никакие имульсы не генерирует. Чуть позже проверю оптопару на всякий.
