Автор Тема: Asus PA248 ( 4H.1QH01.A00 ). Нет реакции. Никакой  (Прочитано 1703 раз)
kasper_wps
По блоку питания. Были высохшие электролиты, по 12 и 5 вольтам, 12 полуживой, по 5 высох, емкость 0. Далее на материнке вышел из строя dc-dc converter G5627, на нем формируется 3.3, пробило drain-source. Этой линией запитаны 25L1606, 24C32 и ещё что-то, соответственно некоторые каналы проца STDP2808. На кварце синус есть, частота соответствует маркировке. 25L1606, 24C32 - менял на новые. Безрезультатно. Индикатор белый, не мигает. Если 24C32 заполнить FF, индикатор становится оранжевым, тоже светит постоянно и если прочитать 24C32 видно, что, что-то записано. Прошивку 25L1606 скачивал с какого-то сайта, как и 24C32, тоже пробовал чужой дамп залить.
Мои вопросы. Стоит ли менять проц? Есть ли у кого прошивка на этот аппарат, точно рабочая, чтобы удостоверится, что дело не в прошивке.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:14:28 от aze1959 »
Aristak
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:15:44 от aze1959 »
kasper_wps
Re: Asus PA248 ( 4H.1QH01.A00 ). Нет реакции. Никакой
« Ответ #2 : 02 Сентября 2022, 12:42:41 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=62808.0
Спасибо. Поведение не изменилось. Буду заказывать проц.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:15:59 от aze1959 »
