Автор Тема: Re: samsung ps51e450a включить без планки сканов,сгорели транзисторых  (Прочитано 2233 раз)
vostok111
Здравствуйте.Прошу совета,можно ли включить тв без планки сканов ? MAIN-BN44-05554J,Y-LJ41-10182A,X-LJ41-10182A,PANEL-S51AX-YB01,БП-BN44-00509A,лоджик-LJ41-10181A
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2022, 13:43:44 от vornst »
« Ответ #1 : 28 Августа 2022, 12:28:28 »
Samsung не рискуй, без них может бахнуть.
vostok111
Здравствуйте. Тогда еще нужна помощь.  Как проверить в схеме FAN73711, или просто заменить? Были выбиты: Q5030-SMK630, Q5037-K10A50D/в схеме VSCAN; D5005-SF10A400H, Q5003-FGPF4536/в схеме YG;  Q5012 и Q5007-FGPF4536/в схеме YS   Блок питания и Y (без тр-ров) проверены на столе-пульсаций нет,  на Y-ке: vscan-(-182v), Ve +77v, на D5011+13,7v, на D5017-(-42,4v)?  Много было кольцевых обрывов по пайке.  Сопротивление между правыми шлейфами с панели (смотреть с тыльной стороны) 1,6 Ом. На X-проверены тр-ры и диоды-все целые. Планка сканов проверена на сопротивление шины питания микросхем относительно об. шины этих же ми-ем. Что это, микросхем? Ну так есть же принятое мс.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2022, 15:26:00 от CAIIIA »
ТС, ну элементарное то соблюдать в написании можно? У тебя пробел сломался? И убери сокращения, понятные только тебе. Драйверы в схеме проверить просто, запитай преобразователь, чтобы появилось питание драйверов. Или запитай драйвера от ЛБП. На вход драйвера подавай импульсную последовательность (можно вручную) уровнем чуть меньше питания буферных каскадов, например 3В, и смотри осцилом на выходе, загляни в даташит, там это же найдешь.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2022, 16:16:16 от CAIIIA »
vostok111
Здравствуйте.Извините за долгое молчание,отсутствовал.FANы73711 проверил-рабочие.Сейчас происходит попытка включения,на пару секунд появляются ,указанные выше напряжения,(питание сканов поднимается только до 0.6v,относительно своей земли,при этом ток потребления около 20 микроампер),потребление по 15v от 0.15а до 0.22а,потребление по Vs203v-0.3a,потребление по Va59v-около 1ma. 5v с лоджика есть.На шлейфе от лоджика до Ymain CN5007 "посаженных"сигналов нет.
0089
Подай вольт пятнадцать-тридцать и сравнивай нагрев чипов.
makar.i
В первую очередь по питанию шима дс дс.
 :D Ильшат друх , именно по питанию шима стоят неубиваемые 150/250 которые до сих пор с разбора игреков ставлю в CRT /
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Так я не про эти про маленькие по питанию шима vcc  типо 47мкф, 220мкф на 35 в где то.
vostok111
Здравствуйте.21.10.22г получил из Китая Y-LJ41-10181A,заменил.Все ок!!Спасибо всем ,кто откликнулся!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 00:22:42 от vostok111 »
