Автор Тема: блок питания DVD Poneer -DV-454K не включается  (Прочитано 554 раз)
goric
блок питания VWR1352, на трех транзисторах и двух оптопарах . Первоночаьный диагноз, сгорел предохранитель. Заменил, предворительно, проверил, мост , полевик, и тд. Включил, но блок молчит. На Q71 C-244,, B-0.9v, E-0.7v, а дальше тишина.С71-заменил -2.2мкф, подключал 10в на него, потребляет 1Ам, и греется полевик. Качнул вторичку, выходные напряжения в норме, по схеме. Методом бульдозера, проверил оптопары, транзисторы, диоды и стабилитроны. Подскажите, мектоду ремонта первички, таких блоков  *HELP* ]:-> *WALL* -в трех соснах -заблудился :bg:
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2022, 23:22:42 от goric »
goric
Re: блок питания DVD Poneer -DV-454K не включается
« Ответ #1 : 24 Сентября 2022, 23:22:06 »
с5122- Q71,Д71,73,75-заменил, хотя по прибору показывали ОК, все пошло, напряжение  питания первички 11в появилось
