День добрый,
Имеется следующая проблема -
https://youtu.be/4Ewm9zAij5c. Проявляется в начале ролика на 15-20сек. И в конце, начиная c 2мин 20сек.
На качество сигнала не обращайте внимания, аналог. на других телевизорах показывает также, но стабильно.
Занимаюсь телевизорами недавно, не судите строго..
Проявляется это только с антенны. С HDMI сигнал стабильный.
Подозрение пало на тюнер . Он был выпаян, разобран, и пропаян(под микроскопом пропаяна микросхема и сомнительные элементы). Безрезультатно. На всякий, от мейна были отключены ИК приемник и панелька с кнопками. Без изменений. Реболл проца также не помог.
На тот момент, не было времени разбираться с мат.платой , и была заказана мейн плата с разборки, аналогичное шасси(32AV833), но на другую диагональ. Перекинул EEMMC c родной платы. Стартует, но с той же самой проблемой. Не уверен конечно, но возможно пришедшая мат.плата имела тот же дефект.
На типовую неисправность не тянет, так как информации по подобной проблеме не нашел, как на данном форуме, так и на других крупных тематических форумах.
Смотрел напруги с осцилом: в момент морганий - просадок или скачков не обнаружил.
Напряжения с тюнера TDTK-G641D:
1 - NC1 - 0V
2 - LNA_ON/OFF - 3.320V
3 - NC2 - 5.078V
4 - RF_AGC - 4.200V
5 - B+ - 5.078V
6 - SDA - 4.980V
7 - SCL - 5.040V
8 - AIF - 0V
9 - IF_AIF - 200mV
Не прошу решения, а лишь совета - на что обратить внимание, куда копать и т.д. Буду благодарен за любую наводку.
