Автор Тема: Funai 2000AMK11 периодически пропадает растр  (Прочитано 2177 раз)
Funai 2000AMK11
Состав: процессор LC863320A 5R76, память AT24C04PC, ИП 2SC4585, секам LA7642N, видео LA76810A, КР LA7840, УНЧ LA4225, тюнер TDC-3G2B-12VS1, ТДКС BSC24-2422TB, HOT 3DD1555.
схема и сервис http://televid-sib.org/index.php?topic=44.0
В РР периодически пропадает растр, звук остаётся. При детальной проверке выяснилось что ключ V854 (по схеме V554) отрабатывает команду повер (открывается-закрывается), ключ V851 (по схеме V551) нет (постоянно закрыт). На R865 5,6к (по схеме R565 1,5 к) падение напряжения около 10 вольт. Заменил R865-телевизор заработал.
