Автор Тема: перевёртыш NWX43F171MS MS 3663S.PB805  (Прочитано 733 раз)
Dronni8558
« : 22 Августа 2022, 21:44:10 »
Добрый вечер всем.Ребята есть прошивка, прикрепил.Хочу научиться с помощью HEX редактора  переворачивать изображение,если это возможно конечно.Пожалуйста подскажите как это сделать и как найти адрес.
decoder2000
  • Саша
Re: перевёртыш NWX43F171MS MS 3663S.PB805
« Ответ #1 : 23 Августа 2022, 18:14:51 »
В сервисе не пробовали что-то сделать и сравнить дамп до и после?
Dronni8558
« Ответ #2 : 23 Августа 2022, 18:32:53 »
Попробовал перевернуть через сервисное и считал дамп, начал сравнивать родную прошивку и дамп. Очень много отличий.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 23 Августа 2022, 19:33:00 »
Покажите, что меняли в сервисе и дамп с изменениями.
Dronni8558
« Ответ #4 : 23 Августа 2022, 19:55:18 »
Показать не смогу.Аппарат на работе.В сервисном меню строка Mirror Off  переключил на On.Дамп прикрепил.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 24 Августа 2022, 16:19:57 »
Дамп SpiFlash.bin криво считан.
Всегда делайте проверку записанного и прочитанного.
Первый дамп содержит основной софт, сервисных настроек там нет. И он должен полностью совпадать со вторым на длине 0x0052531C.
Dronni8558
« Ответ #6 : 24 Августа 2022, 16:24:32 »
Спасибо. Догадки были, попробую считать заново
Dronni8558
« Ответ #7 : 25 Августа 2022, 20:11:16 »
Добрый день ,сделал всё по новой.Проверка через хекс показала .что они не отличаются.Значит при повороте картинки ничего не меняется?Софт и дамп прикрепляю
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 27 Августа 2022, 16:58:48 »
В какой-то памяти настройки сохраняются.
