Автор Тема: ремонт LCD LG 32LB76-ZD  (Прочитано 1485 раз)
Сергей Помал
« : 20 Августа 2022, 17:41:30 »
LG
LD73C, LD75B
LC320WX6 (SL)(A3)
EAX37632202
FLi8548H-LF, 24С256, 24С04
не знаю
не знаю
LCLP32SLP
не знаю
OZ9925GN
не знаю
Был неисправный блок питания. После восстановления БП телевизор включался, а потом пропадало изображение, на майне нашел дохлые конденсаторы, после этого стал показывать стабильно, но появились белые вертикальные полоски и белые точки по контуру изображения на светлых тонах (как будто какие - то помехи). Первый раз такое вижу, с чем это может быть связано? нашел еще кучу кондеров с большим сопротивлением, заменил - не помогло.
Telefuntik
Re: ремонт LCD LG 32LB76-ZD
« Ответ #1 : 20 Августа 2022, 23:26:03 »
Шлейф LVDS почисти.
Сергей Помал
« Ответ #2 : 21 Августа 2022, 10:59:17 »
спасибо за совет я его сразу почистил не помогло
« Ответ #3 : 21 Августа 2022, 14:24:24 »
всм т-кон не знаю? похоже на гама корректор
или прошивка 24с256
Сергей Помал
« Ответ #4 : 21 Августа 2022, 18:22:43 »
прошивку прошивал новую из интернета - все осталось по прежнему, с AV тоже пробовал  - все также. T CON в порядке.
« Ответ #5 : 21 Августа 2022, 21:02:00 »
так не бывает, когда все в прядке и ничего не работает
Василииий
« Ответ #6 : 22 Августа 2022, 17:11:20 »
Не те ,  :-) или не все кандёры на майне поменял .
semvictor
« Ответ #7 : 28 Августа 2022, 00:12:49 »
**не все кандёры на майне поменял ** :ay:
