Автор Тема: LG 24TK410V шасси LD70a/MT49 не всегда включается  (Прочитано 3053 раз)
викторрр
LG
LD70a/MT49
И даже иногда сам отключается, светодиод не светится, ни с пульта ни с кнопки - тишина. После отключения 19 вольт и последующего подключения разные ситуации:    1. кратко загорается св.диод и гаснет - окей- с пульта или с кнопки включается,    2. загорается св.диод и горит постоянно - все, висим, ни на пульт ни кнопку никакой реакции.  Иногда загоревшийся св.диод через какое-то время  гаснет - Окей - можно включать. Схему найти НЕВОЗМОЖНО.  Где-то в инете нашел рисунок с вольтажом в контрольных точках, но к чему они относятся(режим, ситуация и т.д.) - не известно. Кварц 24 мГц - в порядке. Спасибо что дочитали. Может спецы что-то мне тупому прояснят.
Re: LG 24TK410V шасси LD70a/MT49 не всегда включается
« Ответ #1 : 20 Августа 2022, 02:57:55 »
Разбери блок питания и глянь на эл. конденсаторы.
викторрр
« Ответ #2 : 20 Августа 2022, 14:30:09 »
У этих моделей блок питания (19вольт) - выносной, в виде адаптера. Его проверял, нагружал, смотрел пульсации - все Окей.   Вот плата самого телевизора. см.
« Ответ #3 : 20 Августа 2022, 14:36:50 »
Да процу кирдык.
викторрр
« Ответ #4 : 20 Августа 2022, 18:50:33 »
Где-то в Инете прочел что нужно проверить сигнал готовности PowerGood, а где его найти если схемы нет?  Да и на проц нихрена pgf -ов не нашел, может неправильно ищщу. Но кварц то генерит - значит проц  работает!
   Процессор  LGE7311 фирмы "XDEngine".
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 23 Августа 2022, 18:27:19 »
1) Проверьте HDMI порты на пробитие.
2) Сопротивления по этим питаниям распишите.
3) Феном на 150 - 200 град подуйте на проц, поведение изменится?
bela
« Ответ #6 : 25 Августа 2022, 16:30:05 »
а что сразу греть то? плата на простукивания не реагирует? резистор крупный в правом нижнем углу на фото припаян? а то что то часто стали они на лыжах отваливаться. hdmi пощупать бы на предмет козы или низкого сопротивления .
викторрр
« Ответ #7 : 25 Августа 2022, 22:43:02 »
 hdmi проверять на плате телика или со стороны источника(у нас приемн цифр. ТВ). А резистор вроди цел. И еще интересно, иногда при включении(пультом или кнопкой) включается без звука. Выкл/вкл - пошел со звуком. Но такое не всегда.
« Ответ #8 : 25 Августа 2022, 23:59:13 »
запитываешь тело от ЛБП, проверяшь осциллографом напруги на майне, греешь проц, меняешь маин
это если хочешь починить, но можно еще повисеть в теме несколько лет и сделать тоже самое
с таким подходом лучше за ремонт не браться
викторрр
« Ответ #9 : 29 Августа 2022, 15:11:44 »
Три дня аппарат включается и с пульта и с кнопки без проблем. НИЧЕГО не делал и не измерял! Да и на телевизор времени нет - огород, однако. Наверно пока тему можно закрывать.
