Автор Тема: T8-CR112-V02 (Питание ЕММС)  (Прочитано 1115 раз)
KURECT
« : 19 Августа 2022, 18:19:37 »
Всем доброго времен суток,может у кого есть в ремонте автомагнитола с модулем T8-CR112-V02 можете сделать замер сопротивления по линии питания emmc 3.3V.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 20:21:50 от aze1959 »
Re: T8-CR112-V02 (Питание ЕММС)
« Ответ #1 : 19 Августа 2022, 19:11:02 »
Для 3,3В 200 Ом совершенно некритичное сопротивление, чтобы на него обращать внимание.
KURECT
« Ответ #2 : 19 Августа 2022, 22:58:20 »
подскажите пожалуйста какие напряжения должны питать emmc
« Ответ #3 : 19 Августа 2022, 23:55:30 »
Два стандартных 3,3 и 1,8 или 3,3 на обе шины питания vcc vccq
KURECT
« Ответ #4 : 20 Августа 2022, 01:40:49 »
во вложении замеры,  как думаете? там где 1.0V  должно быть 3.3V? именно по этой линии сопротивление 200 Ом
« Ответ #5 : 20 Августа 2022, 02:35:46 »
Это скорее питание ядра процессора и к еММС не относится, вызвони на какой преобразователь звонится, посмотри на форму импульсов, посмотри на напр fb. А, здесь многоканальный преобразователь, отмой напиши название, поищи даташит.
На 58 странице набор типовых напряжений вырабатываемых AXP813
« Последнее редактирование: 20 Августа 2022, 11:42:31 от CAIIIA »
