Автор Тема: Lg 50pb560u нет запуска  (Прочитано 1311 раз)
hikmet
« : 19 Августа 2022, 16:18:35 »
Привет всем!пришол такой тв .с пробитыми на юсузе 50t6 -y транзисторами q401 q402 q403 q404. 30f133 to 252 корпусе и 30f126.проверял на столе бп в автоном и подключал лоджик.vs on на массу .на лоджике свето диод замигал.при этом как на панели с замененными транзисторами с включенной силовой частью так и на столе отсоединенной силовой напруге при этом с включенным преобразователем все напруги присутствуют 18в 15в 150в 5в.только на подключенной с панелью на лоджике не отмигивает и нет растра.в чем дело не знаю.на  vs on при рабочем положение должно быть 0в.и оно есть
« Последнее редактирование: 20 Августа 2022, 01:54:02 от hikmet »
Приветствую колеги
hikmet
Re: Lg 50p560u нет запуска
« Ответ #1 : 19 Августа 2022, 16:24:23 »
Вот фото юсуза.и еще не написал привключенной на панели и силовой напругой на лоджике процессор греется.под рукой небыло 30f133 заменил на 30н1
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 12:35:00 от aze1959 »
Приветствую колеги
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Lg 50pb560u нет запуска
« Ответ #2 : 21 Августа 2022, 10:05:40 »
Напруги игрек выдаёт дсдс и как там сканы поживают не пробиты по питанию? Керамика не базнуло при пробое транзисторов как обычно?
hikmet
« Ответ #3 : 21 Августа 2022, 13:37:14 »
Первым делом сканы и керамеку проверял.Сканы не просаживают .отдельно подовал напругу не грелись сканы и ампераж не подымался.
Приветствую колеги
ильшат
« Ответ #4 : 21 Августа 2022, 17:51:09 »
Дсдс на игрек работает, игрек жужит, нет поджига что ли или как? Икс проверял?
hikmet
« Ответ #5 : 22 Августа 2022, 01:14:28 »
Х проверял на к.з. жжужания нет. Лоджик  при подкдючннии всех блоков на место с подкченным vs не мигает.тихо как в танке.стоит проверить на столе при этом замкнуть транзистор vs on начинает мигать.не в коких случаях дс дс не пропадает
Приветствую колеги
ильшат
« Ответ #6 : 22 Августа 2022, 08:52:57 »
Один раз было из-за икс не было поджига, заменил и всё. Осцилом наверное надо проходить по сигналам.
Также стабы на игрек судя по твои фото ic204, ic631 по ним посмотри напруу и нет ли кз по выходу.
Транзисторы попробуй родные поставь, может в них дело.
Напряжение соответствуют шильдику vscan, vy, 5v?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2022, 09:54:49 от vornst »
makar.i
« Ответ #7 : 22 Августа 2022, 10:31:51 »
:rofl: Ильшат , открою тебе маленький секрет , видимо ты не в курсе . Без работы икса(зетки ) кина в полном объеме не будет ! Max , что будет темный экран с картинкой , как при неисправной подсветке
ильшат
« Ответ #8 : 22 Августа 2022, 15:19:02 »
По моему экран тух со временем или вообще не было поджига, заменил икс вроде и все восстановил ось как положено.
hikmet
« Ответ #9 : 24 Августа 2022, 00:41:15 »
напруги по шильдику  писал выше гуд.на стабах нет к.з по выходу.
Приветствую колеги
ильшат
« Ответ #10 : 24 Августа 2022, 11:49:20 »
А по напруга что на стабах, норма?
hikmet
« Ответ #11 : 24 Августа 2022, 13:27:13 »
какая должна быть?это поливики там
Приветствую колеги
ильшат
« Ответ #12 : 24 Августа 2022, 14:17:40 »
Ну к кренкам принледись, полевии обозначаются q в эти ic микросхемы. Ну пять и пятнацтать или восемнадцать как в лыжах бывают.
hikmet
« Ответ #13 : 25 Августа 2022, 03:44:55 »
Ic631-5v.ic204-15v на выходе
Приветствую колеги
ильшат
« Ответ #14 : 25 Августа 2022, 11:36:41 »
Осцилом в точке проверь эпюры на зет выходе и на точке сканов.
hikmet
« Ответ #15 : 01 Сентября 2022, 04:26:54 »
эпюры это yout? Может лоджик поменять.уж процессор перегревает
Приветствую колеги
ильшат
« Ответ #16 : 04 Сентября 2022, 20:51:12 »
Пробуй.
hikmet
« Ответ #17 : 11 Сентября 2022, 06:07:54 »
Привет.не знаю зачем тему отправили в корзину?а не помочь?вообщем так подкинул заведомо рабочий лоджик ничего не изменилось.ребята дали разобраную хртя  была юсуз .собрал что сняли(перекинул с нерабочий)там был в к.з скан.подключил тв .он завелся.проблема в самом юсузе.будем дальше копать.ради интереса
Приветствую колеги
ильшат
« Ответ #18 : 11 Сентября 2022, 20:00:41 »
Ясно копай, потом расскажешь.
