Автор Тема: SHARP LC-20AD5RU  (Прочитано 2062 раз)
telemaster51
SHARP LC-20AD5RU[Решено.]
« : 19 Ноября 2014, 10:48:31 »
Всем здравствуйте! Парни, направьте на правильный путь! Второй такой аппарат (первый так и ушёл непобеждённым ) попадается с одной и той же болячкой. А именно; периодически отключается подсветка. Может работать от нескольких часов до нескольких дней а потом выключится. В последнее время не включался вообще. Снял крышку - включился и работал. Крышку закрываю - опять такая же хрень! Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 03:54:13 от romanov »
Re: SHARP LC-20AD5RU
« Ответ #1 : 19 Ноября 2014, 12:19:19 »
а ты его как вообще ремонтируешь ? нигде ничего не меряешь ничего не греешь ничего не охлаждаешь, вообще ты хоть чего нибудь делал?
« Ответ #2 : 19 Ноября 2014, 12:51:43 »
Это у Шарпов фирменная причуда. Где-то на эту тему бюллетень видел. *DONT_KNOW*
Снимаешь инвертор и чистишь-лудишь на плате пятаки заземления. Фирме лень было нормально разводить плату, ну и решили использовать железный кожух в качестве проводника. А оно окисляется. *YES*
« Ответ #3 : 19 Ноября 2014, 13:06:44 »
ну это же легко проверить. один щуп к железке другой к общей шине инвертора.
« Ответ #4 : 19 Ноября 2014, 13:10:28 »
Лично встречался с этим неоднократно.
« Ответ #5 : 19 Ноября 2014, 14:41:30 »
бюли шарповские здесь
http://televid-sib.org/index.php?board=834.0 -
http://televid-sib.org/index.php?board=834.350
« Ответ #6 : 19 Ноября 2014, 17:28:27 »
я же не спорю. просто предлагаю как проверить.
telemaster51
« Ответ #7 : 23 Ноября 2014, 12:06:37 »
Всем спасибо! Да; действительно проблема в плохом контакте кожуха инвертора с землёй. Он там токоведущий.
