Автор Тема: замена mst6m48rhs-lf-z1 на mst6e48rhs-lf-z1-sj  (Прочитано 1207 раз)
Dmitry23_San87
Rolsen
MST6M48/MST6M182-T8B
LC320EXN(SD)(A1)
MST6M48RHS-LF-Z1
LC320EXN(SD)(A1)
LC320EXN(SD)(A1)
K-75L1
K-75L1
PPW-LE2GD-O (B) Rv0.1
BD9262EFV
Здравствуйте, оставили тв который не включается. Материнская плата не становится в дежурку, а сразу включает блок питания в рабочий режим, на кнопки не реагирует. Блок питания проверен - цел, подсветка тоже. Процессор считывает короткий пакет с флешкив момент включения в розетку тв и молчит после этого, генерация на кварце есть, прошивка родная. Начал осматривать прозванивать плату, оказалось что один HDMI пробит на коротко(процу кранты) Процессор: mst6m48rhs-lf-z1. Но к сожалению его не оказалось под рукой, но нашел mst6e48rhs-lf-z1-sj. По ножкам 1 в 1, правда даташита на последнего я не нашел. Короче поменял на него, стал нормально включаться и с пульта и с кнопок. Но на изображении иногда проскакивают помехи какие то в виде полосок или бликов, при переключении в меню или когда показывает что нибудь... Хотелось бы понять как избавиться от полосок через сервис меню, прошивку, или может вобще не следовало менять на этот процессор. Матрица полностью исправна, подавал на нее сигнал от другого китайца.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2022, 03:14:34 от Dmitry23_San87 »
Dmitry23_San87
Re: замена mst6m48rhs-lf-z1 на mst6e48rhs-lf-z1-sj
« Ответ #1 : 10 Августа 2022, 03:13:42 »
Извиняюсь, замена прошла успешно а полосы и блики были из за того что шлейф lvds не был до вставлен, (с виду выглядело что нормально вставлен)
