Автор Тема: Hitachi 42PD8500TA схема блока питания  (Прочитано 787 раз)
vector73
« : 07 Августа 2022, 14:39:14 »
Hitachi 42PD8500TA Хороший мануал, но, к сожалению, отсутствует схема блока питания, может кто-то имеет,-помогите.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 19:28:22 от aze1959 »
Re: Hitachi 42PD8500TA схема блока питания
« Ответ #1 : 07 Августа 2022, 19:29:41 »
на источнике есть надписи?  микросхемы и их позиционные номера?
vector73
« Ответ #2 : 12 Августа 2022, 00:05:03 »
Да,всё есть,начал рисовать печатку,нелёгкое это дело( Надпись: MPF7415 PCPF0066 55A  C/N:TA6504908_H_LF2. Все детали подписаны.
vector73
« Ответ #4 : 12 Августа 2022, 04:38:12 »
Спасибо.Номера элементов совпадают,но нет их номиналов и, к сожалению,трудночитаемая,нет четкости,а так же, нет схемы субмодулей, ну и хотелось бы иметь рисунок со стороны разводки платы,как в основном мануале. Ладно,хотелок много, хотя,всё это где-то есть, а пока будем продолжать, собрал первый "урожай": пробой в K2698, обрыв в B1237 и D1858 и взорвалась микросхема в субмодуле IC001, пока не поменял,заказал,жду.
« Ответ #5 : 12 Августа 2022, 05:33:54 »
Так и вписывай номиналы прямо в компе, проще же.
vector73
« Ответ #6 : 12 Августа 2022, 16:54:23 »
Вот так всегда,чем труднее,тем проще)
