Автор Тема: Dexp H32F8000Q  (Прочитано 21468 раз)
Dexp H32F8000Q
« : 06 Августа 2022, 09:00:46 »
Dexp H32F8000Q L3A HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 T320XVN02-G
Dexp H32F8000Q L3C HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 PT320AT03-1
Dexp H32F8000Q L3F HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 HV320WHB-F70
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2023, 11:23:15 от aze1959 »
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #1 : 06 Августа 2022, 11:48:35 »
Dexp H32F8000Q L3G HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 LC320DXY-SMA8
Dexp H32F8000Q L3K HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 PT320AT02-2
Dexp H32F8000Q L3S HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 LSC320AN10
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2023, 11:24:47 от aze1959 »
simanow
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #2 : 28 Июля 2023, 20:13:34 »
Добрый день. У меня матрица HV320WHB-N55  подойдет прошивка с матрицей HV320WHB-F70 или нет ? не подскажите.
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #3 : 28 Июля 2023, 21:34:27 »
подойдёт
sata324@mail.ru
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #4 : 01 Августа 2023, 15:58:43 »
у меня матрица LC390TA2A ,какая подойдет ?
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #5 : 01 Августа 2023, 16:36:28 »
Вот эта  http://televid-sib.org/index.php?topic=112797
sata324@mail.ru
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #6 : 01 Августа 2023, 16:47:42 »
Поставил , кнопку питания зажал , в сеть подключил ... но черный экран и загрузка не идёт
AndrewTV
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #7 : 02 Августа 2023, 19:15:06 »
ТВ: DEXP H32G8000Q
Main: TP.SK508S.PB802
LCD Panel: PT320AT03-4
Подошла прошивка Dexp H32F8000Q L3C HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 PT320AT03-1
zor
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #8 : 12 Августа 2023, 15:46:49 »
Dexp H32F8000Q  PT320AT02-2 тоже не получалось прошить (клиет обновил телевизор и после включения надпись на экране ЯНДЕКС ТВ и не слушается кнопок,керез удержание CH- пишет инвалид дата и не получается сбросить) ,надо скинуть прошивку где фаил бин и долго удерживать кнопку питания минуты три и все пошло .на других телевизорах достаточно включить удерживаю кнопку питания с флешкой а с этой моделью уже штук десять перепробывал не получалось .  :-) после прошивки не забудьте вынуть флешку ато начинает перепрошиватся без удержания кнопки питания!
SOTSKY_A
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #9 : 17 Августа 2023, 20:43:10 »
У кого не стартует прошивка, попробуйте другую флешку, у меня именно так и решилась проблема.
Divaid
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #10 : 04 Сентября 2023, 18:12:51 »
Всем привет. Не начинается прошивка. Перепробовал разные флешки. Через какое время начинается процесс прошивки?
m2more
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #11 : 28 Сентября 2023, 17:08:22 »
не нужно зажимать кнопки, просто флешку в ближний к корпусу разъем usb и кабель в розетку, самостарт и прошивка
vlaf33
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #12 : 28 Сентября 2023, 20:48:49 »
Многие пишут не нужно ничего зажимать это не совсем так у меня есть телевизор новекс с данной Майн так вот  на роднуй прошивки Яндекс его можно прошить только зажав кнопку ch+ без этого прошивка не стартует и ещё был телевизор Дексп с данной платой  с Яндекс прошивкой было тоже самое только кнопку нужно было зажимать vol+ если их прошить сторонними прошивками то после этого стартует автоматом так что пробуйте зажимать кнопки по очереди на панели тв
mikmik709
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #13 : 24 Октября 2023, 14:43:36 »
на декспе 2 гиговой флешкой прошивка не начиналась, ни с кнопкок ни как, с 16 гиговой флешкой автоматом прошивка началась
freebird
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #14 : 12 Декабря 2023, 23:55:29 »
Service menu TP.SK508S.PB802
Вход в сервисное меню телевизоров с Main TP.SK508S.PB802 через Bluetooth пульт.
Модели: DEXP H32F8100Q, DEXP H32F8000Q, DEXP H32G8000Q, DEXP H39F8000Q, DEXP H39G8000Q, YUNO ULX-32TCS226, BBK 32LEX-7289/TS2C, BBK 32LEX-7290/TS2C и многие другие марки и модели.
Home Menu зажать на 3 секунды Left Up Left Up Back
Там есть пункт PANEL SETTING
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2023, 14:53:13 от freebird »
superman100500
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #15 : 17 Декабря 2023, 21:39:29 »
Dexp H32F8000Q если не подхватывает прошивку (воткнули флешку и включили вилку в розетку), то смените флешку (флешку на 16гб не видел, а на 4гб увидел и начал прошиватьтся)
vatolin1966
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #16 : 24 Декабря 2023, 13:35:04 »
реально использование флехи большого обьема помогло,перебрал штук семь,жал кнопки все подряд,загрузил в флеху 32гб и просто при включении прошивка начала читаться....не могу опознать тип матрицы,нет никаких обозначений,изображение перевернутое
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2023, 21:47:01 от vatolin1966 »
blagoy
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #17 : 29 Марта 2024, 08:14:15 »
 T320XVN02-G наклейка на обратной стороне планки матрицы.
Aleks962
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #18 : 30 Сентября 2024, 22:01:10 »
Добрый день! У меня панель V320BJ8-Q01 какую попробовать?
Александр11081989
Re: Dexp H32F8000Q
« Ответ #19 : 14 Октября 2024, 12:21:06 »
Dexp H32F8000Q L3A HS351 Yandex TP.SK508S.PB802 TP.SK508S.PB818 T320XVN02-G.rar
у меня вот эта встала отлично на эту матрицу
