Автор Тема: SAMSUNG LE23R82BX белый шум и перезапускается  (Прочитано 1494 раз)
voron333
Сестра привезла свой телевизор,сказала что отключается сразу после включение . По  факту ,при подключения провода в сеть, телевизор сам запускается .меню  переключает и все работает,но есть дефект нарастающего "белого шума" в колонках  и дальнейшего   отключение телевизора и далее он так перезапускается.
при внешнем осмотрел заметил вздутые электролиты 35в1000мкф и стабилизатор KIA431  в районе БП инвертора подсветке .также  электролиты на 25 16 вольт на 1000мкф и стабилизатор KIA431 (заменил на tl431) в районе шлейфа материнки.
собрал но всё также запускается с шумом и выключается . может кто  подскажет  какой элемент можно проверить .схемы приложить не могу .
клён
Re: SAMSUNG LE23R82BX белый шум и перезапускается
« Ответ #1 : 31 Июля 2022, 17:08:48 »
Проверять нужно выходные напряжения в том числе и на пульсацию.
http://televid-sib.org/index.php?topic=3885.msg15110#msg15110
voron333
« Ответ #2 : 02 Августа 2022, 01:10:39 »
делитанский вопрос ,на выходе разьёма шлейфа  материнской платы ?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #3 : 02 Августа 2022, 01:38:15 »
Ну 3 бп для начало наверное а там и до материнской платы может дело дойдёт.
voron333
« Ответ #4 : 06 Августа 2022, 18:32:38 »
проверел на разьёме шлефа материнки,всё питание перезапускается
12вольт-по факту 11.8. 9.2 вольта по факту 8.9.5.2 вольтпо факту 5.2.  всё питание также падает до 1.2 вольта и заного подымается
papele
« Ответ #5 : 06 Августа 2022, 23:08:24 »
Измерьте PFC там должно быть на 390v
voron333
« Ответ #6 : 08 Августа 2022, 12:59:57 »
на конденсаторе 390в стабильно
« Ответ #7 : 08 Августа 2022, 13:05:57 »
в горячей части кондеры по питанию шимов
voron333
« Ответ #8 : 10 Августа 2022, 15:39:58 »
св808 кондёр там 20 вольт и он перезапускается. св806 38вольт (хотя нет.50вольт потом скидывает до 38).св802 22вольта. сw810 22 вольта и перезапускатся .сw813 22вольт  перезапускается .
« Ответ #9 : 10 Августа 2022, 17:37:17 »
Если проверить ёмкости нечем, просто возьми и поменяй на новые.
voron333
« Ответ #10 : 10 Августа 2022, 20:17:29 »
выпаевал,проверял прибором   ESR LCR-T4 емкость ,но каких либо отклонении не заметил и обратно впаял
« Ответ #11 : 11 Августа 2022, 00:08:35 »
Проверить микросхемы на майне на предмет нагрева.
voron333
« Ответ #12 : 11 Августа 2022, 17:38:17 »
в сети 5 мин  и включение и отключения ,терпимо пальцу гарелся только шим контроллер viper,не думаю что он критично работает
ильшат
« Ответ #13 : 12 Августа 2022, 12:19:01 »
Пройдись по питаниям майна в выключенном состоянии на омах по отношению к земле и hdmi то же самое. И на столе на грузить питатель отдельно и проверить.
voron333
« Ответ #14 : 12 Августа 2022, 17:43:05 »
заметил viper12A и все полярные электролиты .сначала долго работал минуты 2 и потом всё также перезапускается .
voron333
« Ответ #15 : 12 Августа 2022, 17:47:49 »
к сожалению я непонимаю *HELP* .Я думал что это БП :blush:,его так то можно сделать ,а тут ксожалению непонятно.первичка  работает ,вторичка по всему питание перезапускается и немогу понять изза чего то .если  я бы запустил бы блок питание без нагрузки бы... ото может материнка чудит :unknw:
ильшат
« Ответ #16 : 12 Августа 2022, 19:54:13 »
На материнке проверь или поменяй кондеры если есть люмяхи.
voron333
« Ответ #17 : 22 Августа 2022, 13:35:46 »
Начал я менять алюминьки на 16 вольт на 1000 мкф, выпаиваются они тяжеловато , на одном оторвал  дорожку минусовую ., после поставил перемычку . короче после этого он вообше дисплей не включается . просто горит светодиод индикатора  и  отключается . но вот что заметил БП все равно перезапускается  и нада посмотреть , уточнить кажется на 12 вольтовой ( может нет ) теперь 1.5 v . совпадение или нет , но это после того как залез в материнку . нада как то фото приложить , показать )
