Автор Тема: Не включается телевизор  (Прочитано 1522 раз)
Vito
« : 21 Июля 2022, 20:38:57 »
Polar P32L34T2C
TP.MS3663S.PB818
LSC320AN10
Данный телевизор не включается, индикатор горит синим. При проверке выяснилось отсутствия входного напряжения 5V на стабилизаторе UT2, UL2, UL3. При включении на 2-3 секунды напряжение есть, затем пропадает. Питает эти стабилизаторы цепочка из транзисторов QM1, QM2 (см. фото). На точке PW EN IC которая идёт с процессора между резисторами RM3, RM4 при включении на пару секунд появляется напряжение затем пропадает, ничего не греется, остальные напряжения в норме, что может быть?
Я подозреваю что прошивка, вот только прошивок нет в просторах интернета. Нашёл прошивку от другой модели, майн, панель короче всё сходится, только модель телевизора немного другая, у меня P32L34T2C, а прошивка от P32L23T2C, что скажите, ещё нашёл такую P32L34T1C. Что скажите подойдут они?
Re: Не включается телевизор
« Ответ #1 : 21 Июля 2022, 21:47:36 »
Сохрани родную и шей, либо включится, либо нет. А матрицу в сервисе поправишь, а возможно ничего не придется делать.
Amluser
« Ответ #2 : 22 Июля 2022, 22:18:39 »
Вот тут лежит Ваша прошивка в свободном доступе )
http://televid-sib.org/index.php?topic=93362.msg214641#msg214641
Удачного ремонта
« Ответ #3 : 23 Июля 2022, 01:25:12 »
stb или m?
