Автор Тема: Hamber 43HRP6507 перестал включаться после обновления с усб  (Прочитано 1277 раз)
Amluser
hamber 43HRP6507
TP.MS338E.PB803
LC430DUY-SHA1
TP.MS338E.PB803
MSD6A338SXEG
6870C-0532A
6870C-0532A
нет
нет
нет
нет
Доброго времени ... снова попался хамбер )))
Принесли с диагнозом при работе самостоятельно входит в меню или уменьшает громкость.
Первоначально вскрыл просмотрел кнопки шлейф и вообще на наличие каких либо повреждений.
Основные питания на плате все в норме. Кнопки и шлейф тоже исправны откидывал их от платы все равно через какое то время 5-15 минут начинается.
Решил обновит по УСБ Скачал ПО тут же на сайте
первая прошивка  SZP653 TP.MS338E.PB803 LC430DUY-SHA1 4G не грузилась индикатор включения мигает и висит на Upgrade 1%
вторая прошивка TP.MS338E.PB803 LC430DUY-SHA1 4G загрузилась дошла до 100% Дальше должен был произойти erasing но ТВ так и остается на Upgrade Complete 100%
и мигает быстро индикатор ТВ. Выключил ТВ вытащил флешку и ТВ больше не включился на кнопку включения и на пульт не реагирует никак (стоит в ДР)
Пробовал еще раз залить прошивку просто так не вышло только в  режиме SOS подхватывает и так же доходит до 100% и не включается.
Первая прошивка не идет ни в SOS ни в обычном режиме (((
прошу помощи у специалистов
« Последнее редактирование: 16 Августа 2022, 18:12:07 от Amluser »
Amluser
Собственно сам себе и отвечу. Неисправен был процессор. Заменил Майн переставил нанд со старого майна и все заработало полет нормальный
Всем спасибо!
