Автор Тема: hamber 32hrp5509 висит на логотипе  (Прочитано 3158 раз)
Amluser
hamber
TP.MT5510S.PB802
HV320WHB-N56
TP.MT5510S.PB802
MT5659QHNT KLM8G1GETF
HV320WHB-N56
HV320WHB-N56
Встроенный
Встроенный
нет
нет
Добрый вечер. Пришел ТВ при включении висит на логотипе HAMBER.
Скачал прошивку тут же под свой майн и матрицу. Распаковал на флешку вставляю в ТВ в разные разъемы
индикатор флешки мигает немного и прошивка не стартует так же заставка при включении.
Пробовал разные флешки и порты УСБ.
Может надо что то зажать чтоб пошла прошивка? Ранее другие ТВ шил по УСБ проблем не было
Вскрыл ТВ проверил все питания все в норме. Может быть что проц или память сами умерли?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 12:06:09 от Amluser »
  • Технарей осталось мало.
Re: hamber 32hrp5509 висит на логотипе
« Ответ #1 : 19 Июля 2022, 00:57:20 »
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_5510_...pkg"
такой же версии:
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок").
Переименовать файлы allupgrade_5510_... с расширением .pkg - вместо окончания "4G_1G_refXX" должно быть "sos".
Например (исходный файл --> переименованный файл):
allupgrade_5510_4G_1G_ref56.pkg ---> allupgrade_5510_sos.pkg
Вставить флешку в выключенный телевизор, затем включить телевизор.
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ.
Если не получится, попробовать заменять только "1G_refXX"---> allupgrade_5510_4G_sos.pkg
Amluser
« Ответ #2 : 19 Июля 2022, 01:36:30 »
Флешка у меня проверенная не раз )
Сделал как вы сказали переименовал файл
allupgrade_5510_8G_1G_ref43.pkg в файл allupgrade_5510_sos.pkg
Индикатор на ТВ стал мигать с периодичностью раз в секунду на экране ничего при этом не отображается прошло минут 15 мигания
потом ТВ включился появился круг и надпись erasing после этого он перезагрузился и перешел в режим настройки ... то я и сделал
и вышел на главный экран. Выключил потом с кнопок вынул флешку и снова включил ТВ -Все работает.
Собственно Ваш совет помог спасибо большое. Не знал о таких тонкостях прошивки. на будущее учту.
Спасибо !!!
