Автор Тема: Завышенное потребление t600-4 rockford fosgate  (Прочитано 616 раз)
sus256
Доброго времени суток уважаемые мастера.
На ремонте данный шикарный автомобильный усилок  t600-4, сгорели все 4 транзистора в преобразователе, пробиты выходные транзисторы в одном канале.
Поставил 4 транзистора в преобразователь , заменил tl494cn и 4 smd транзистора в обвязке, преобразователь заработал.
Напряжение на операционных усилителях +- 12 в есть . Кренки работают исправно, на банках +-31 в есть.
Даже подавал сигнал и звук был , при отсутствии одного канала.
Как только поставил 2 транзистора в подбитый канал вся красота рушится. При запуске поднимается потребление до 3,65а , при этом все напряжения дергаются так как будто просаживаются. Греются 2 соседних выходных транзистора, хотя я проверял все , менял местами с соседними , эффект тот же.
На усилителе предварительный каскад реализован на платках которые запаяны в основную плату вертикально, менял их местами, эфет не поменялся греются так же 2 соседних транзистора по выходу.
Подскажите , что то мой преобразователь напряжения работает не правильно?
Re: Завышенное потребление t600-4 rockford fosgate
« Ответ #1 : 19 Июля 2022, 00:42:54 »
Так отключи как бы работающий канал и оставь который "чудит" и посмотри, что с напругой, что с потреблением и сделаешь вывод.  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 19 Июля 2022, 01:30:10 »
Глянь схему, не она?
makar.i
« Ответ #3 : 20 Июля 2022, 20:24:05 »
А был бы осцил , вопросов бы не было .
sus256
« Ответ #4 : 21 Июля 2022, 11:39:44 »
Резистор r138 с дыркой в корпусе и маркировку невидать вообще.
Отдельное спасибо за схему, буду разбираться.
Осцилом ток на затворах посмотреть что происходит, но в данном случаи пока не знай за что отвечал этот резистор.
