Автор Тема: ASUS P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты ( 1,6 из 3,1 )  (Прочитано 471 раз)
djnik
Добрый вечер, может кто поможет, есть материнка P8Z77-V DELUXE и на ней процессор работает на половине частоты ( на 1,6 с 3,1 Ггерц, множитель остаётся постоянно на 16 ) , при любой нагрузке, в параметрах виндовс все, схемы электропитания стоят на все 100% , есть на сокете повреждённые 2 ножки (исправил их) , может ли быть проблема в них ? А мак материнка стартует без всяких ошибок, винду и все драйвера устанавливаются, подскажите в какую сторону смотреть ?
Процессор Intel® Core™ i3-2100 , все порты работают , все слоты под видеокарты работают, все слоты под оперативку работают, напряжения на фазах процессора в ручном режиме меняются если выставить их в биосе,
Тут только методом замены. Самодиагностика не все на сто процентов видит.
djnik
решил проблему
