Автор Тема: le23r81b мигает светодиод - не включается  (Прочитано 1027 раз)
dedujka
  • Я супер стар
здоровья всем! принесли повторно телевизор после ремонта блока питания (через год)(клента пытал -молчит как партизан) На данный момент автономно блок пит включается напр 5,3в есть 11,55в(12в)есть 8,78в(9в) есть 24в есть . Когда подключаю к майну, все напяжения проседают . Хочу попробовать нагузить отдельно вторички поэтапно какая из них садит б\п. На майне кз нигде не обнаружил. В автономе б\п +инвертор работает ,то есть лампы светятся.В прошлом ремонте менял випер ic801 с заменой конденсаторов,  431 стаб сгнили ноги , заменил,по питанию 12в и 24в заменил. Помогите советами чем нагрузить правильно б\п
меньше воды , больше дел
dedujka
  • Я супер стар
Re: le23r81b мигает светодиод - не включается
« Ответ #1 : 21 Июля 2022, 14:51:23 »
отключал по одному напр. на майне ,выяснил что садит по 5 вольтам
« Ответ #2 : 21 Июля 2022, 17:02:53 »
ВСЕ неправильно. Так нельзя проверять, нельзя шлейф от материнки воткнуть в БП и таким образом понять, что садит напряжение.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #3 : 26 Июля 2022, 15:53:29 »
мой вопрос в этом и заключался -как правильно проверить что садит.
« Ответ #4 : 26 Июля 2022, 17:46:17 »
Очевидно, что сильнее всего греется в выключенном состоянии, то и садит. Если ты ремонтом занимаешься, наверное же ЛБП есть?
