Автор Тема: TCL L29B330  (Прочитано 843 раз)
Miko58
TCL L29B330
« : 14 Июля 2022, 16:41:29 »
Гарит индикатор дежурки. Не реагирует на пульт и на кнопку. Прошивку сделал все равно нет реакций. Кто знает помогите.и еще вопрос C42 на схема какая там ёмкость и маркировка. У меня на плате раскрошылся этот элемент
Re: TCL L29B330
« Ответ #1 : 14 Июля 2022, 17:04:43 »
Power Supply TCL PLC80P-2A схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=60431.0
схема и сервис мануал
MainBoard 40-0MS82D-MAD2LG
http://televid-sib.org/index.php?topic=74746.0
Miko58
Re: TCL L29B330
« Ответ #2 : 14 Июля 2022, 19:31:12 »
А подсказать нельзя? Не нашел я там с42 только R42 есть
Re: TCL L29B330
« Ответ #3 : 14 Июля 2022, 21:11:03 »
Во первых тебе никто тут ничего не должен, во-вторых дали ссылки на имеющиеся на форуме материалы (спасибо говорить не учили? Надо быть вежливым), а в-третьих дорисуй его на схеме где он стоит, а мы подскажем.
Miko58
Re: TCL L29B330
« Ответ #4 : 15 Июля 2022, 00:24:38 »
Re: TCL L29B330
« Ответ #5 : 15 Июля 2022, 00:49:15 »
 Там такой же выше стоит 100pF  2kV
Miko58
Re: TCL L29B330
« Ответ #6 : 15 Июля 2022, 12:00:40 »
там тоже не видно маркировки. Спасибо
Miko58
Re: TCL L29B330
« Ответ #7 : 15 Июля 2022, 12:03:26 »
Где копать не подскажете? Тв не вкл. Все напряжения есть. Прошивал и менял флешку. Нет реакций. Горит только дежурка. ( не мигает ничего нету)
Re: TCL L29B330
« Ответ #8 : 15 Июля 2022, 14:00:30 »
Надо хотя бы понять грузится ли он в дежурку. Для этого надо либо запитать от Лабораторника или Ваттметр сетевой или осциллограф. Что из этого есть?
Miko58
Re: TCL L29B330
« Ответ #9 : 15 Июля 2022, 15:22:14 »
Нету ничего такого ))
