Автор Тема: BBK LEM1968DT  (Прочитано 1089 раз)
Dawning133
BBK LEM1968DT
« : 14 Июля 2022, 08:58:42 »
Не подскажите,на старой плате заменил стабилизатор с АлиЭкспресс на 1,8 v, включаю телевизор,загорается белый экран и всё.хотя раньше даже на панель вкл не реагировал.(L0M05(00))куда копать?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2022, 10:25:29 от aze1959 »
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #1 : 14 Июля 2022, 10:36:32 »
а другие напряжения?  прошивка?
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #2 : 14 Июля 2022, 11:49:29 »
тикон, стекло, лвдс, процессор
Dawning133
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #3 : 14 Июля 2022, 13:53:01 »
Ну я не слишком прям радио-теле- мастер,прошивать я так понимаю через программатор надо или с флешки можно это раз,во вторых если с флешки надо чтобы определилась она,но кроме белого экрана ничего нет.может надо ещё какие параметры проверить на плате?
Dawning133
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #4 : 14 Июля 2022, 13:54:09 »
Хочется реанимировать данный агрегат, подскажите пожалуйста
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #5 : 14 Июля 2022, 15:17:30 »
Чего ты там прошивать собрался? Начни с проверки напряжений на T-Con.
Dawning133
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #6 : 15 Июля 2022, 08:58:00 »
Эх ещё бы знать какие напряжения должны быть на плате  t-con
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #7 : 15 Июля 2022, 10:35:07 »
Еще кто бы взял да сделал?
Dawning133
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #8 : 15 Июля 2022, 13:28:11 »
Ну почему же,мне и самому интересно ;)
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #9 : 15 Июля 2022, 15:19:34 »
Тогда бери и меряй на контрольных точках.
Слава 67
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #10 : 16 Июля 2022, 01:41:57 »
проверь предохранитель на т-кон для начало.
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #11 : 16 Июля 2022, 21:33:17 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=38037.0
ты сам то ничего не хочешь делать? ждешь когда детальку назовут?
Dawning133
Re: BBK LEM1968DT
« Ответ #12 : 10 Августа 2022, 08:59:14 »
С тикон платой всё норм,скорее всего когда припаивал стабилизатор перегрел его,запаял другой и всё заработало. :yahoo: теперь собственно другой вопрос на телевизоре hyundai появилась вертикальная полоска, можно её как то убрать?со шлейфами на матрицу всё в порядке.
