Автор Тема: lg32lf2510 нет подсветки решено  (Прочитано 1626 раз)
dedujka
  • Я супер стар
« : 07 Июля 2022, 16:16:50 »
LG
LD91A
LC320WUN(SA)(B4)
EAX60686902 (0)
none
6870C-0266A
none
LGP32-09P EAX55176301
none
6632L-0601A
bd9897fs
здоровья всем! про инвертор много написано в инете но ни где не нашел информации про микру bd9897fs распиновку с указанными напряжениями.по линии 24вольт были опухшие кондеры после замены чуда не случилось . не могу найти 5вольт и на стенбай приходит 2 вольта на тран-сы приходит синус с размахом 1вольт .  скиньте у кого есть информацию какие ,где напряжения есть
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 13:49:45 от dedujka »
меньше воды , больше дел
Re: lg32lf2510 нет подсветки
« Ответ #1 : 07 Июля 2022, 17:26:29 »
Tibo
« Ответ #2 : 07 Июля 2022, 17:55:40 »
В бобиках вроде  инвертер применяются с такой мс. А так они летят. В шарпе что ли один раз тоже менял.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #3 : 07 Июля 2022, 17:58:00 »
это я первым делом просмотрел там нет напряжений.то что есть в еспеке схема включения ,кроме питания ни чего не совпадает
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #4 : 07 Июля 2022, 18:03:05 »
вот и я кслоняюсь к этой же мысли , но чтобы по тупому не менять хочу все замерить относительно заводских напряжений
Tibo
« Ответ #5 : 07 Июля 2022, 20:15:32 »
Где то схемкак раньше в инете была этого инвертера в плохом разрешении у ббк их два мастер и слейв и на обоих эта мс применяется.
Tibo
« Ответ #6 : 08 Июля 2022, 11:00:34 »
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #7 : 08 Июля 2022, 12:27:17 »
спасибо.именно этой схемой и пользуюсь . dz1 на прозвонку показывает как будто живой буду пробовать заменой.как и писал нет 5 вольт
awolfering
« Ответ #8 : 09 Июля 2022, 20:43:13 »
хорошенько пропоять мелочёвку.
проверить предохранитель - часто бывало что нормально показывал на прозвонке а под напряжением - рвался.
проверить полевики ...
если всё гуд - уже менять микруху.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #9 : 11 Июля 2022, 13:45:28 »
спасибо всем откликнувшимся . микруха дохлая BD9897 , заменил инвертор - телевизор ожил! клиент счастлив
