Автор Тема: BBK32LEM-1054/T2C  (Прочитано 1740 раз)
mystery17
BBK32LEM-1054/T2C [РЕШЕНО]
« : 06 Июля 2022, 18:00:52 »
Ищу схему драйвера подсветки bbk 32lem-1054/t2c
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2022, 23:22:10 от CAIIIA »
Re: BBK32LEM-1054/T2C
« Ответ #1 : 06 Июля 2022, 18:49:02 »
Ищю схему драйвера подсветки bbk32lev-1054/t2c
Доп информации с исходными данными не будет?  *SCRATCH*
mystery17
« Ответ #2 : 07 Июля 2022, 01:47:16 »
напряжение на драйвере появляется и быстро падает до20в
mystery17
« Ответ #3 : 07 Июля 2022, 01:59:43 »
схема
« Ответ #4 : 07 Июля 2022, 03:19:00 »
Надо указывать номер шасси main, а он у тебя - RR52CI.818A
Держи
mystery17
« Ответ #5 : 07 Июля 2022, 18:45:37 »
в дежурном режиме 18-20в при входе в рабочий 72-80в и происходит падение до 18-20в может подскажите на кого грешить? пожалуйста
« Ответ #6 : 07 Июля 2022, 18:51:31 »
Ну елы-палы, уже клиенты знают что происходит со светодиодами, а ремонтер в разделе ремонта задается вопросом..
mystery17
« Ответ #7 : 07 Июля 2022, 19:11:38 »
линейки нормальные
« Ответ #8 : 07 Июля 2022, 19:26:50 »
линейки нормальные
То есть хочешь сказать, что повышающий преобразователь включается (о чем свидетельствует повышение напряжения) линейки в порядке, проводники целые, и микросхема драйвера (пока предположительно) живая (иначе как бы включался повышающий?) и не работает. Что же не так? Ну может быть поискать для начала сигнал включения (ну он же вроде приходит, повышается же) или нет сигнала управления яркостью, а может линейки то живые, но не родные?, а кстати какие они эти линейки, сколько их, на какое напряжение? Еще и схему дали с пояснениями. и даташиты имеются. На входе OVP пороговое напряжение 2,1В, делитель рассчитан на 80В, ну а если напряжение на входе OVP достигает порогового значения, где же тогда обрыв от LED+ до датчика тока?
mystery17
« Ответ #9 : 08 Июля 2022, 00:22:41 »
одна линейка неисправна извените за дизинформацию
