Автор Тема: ayuda con IC OB2283  (Прочитано 933 раз)
tesla_2020
ayuda con IC OB2283
« : 01 Июля 2022, 09:08:21 »
¡¡Buenas noches!! los saludo desde Argentina!! les cuento un poco sobre mi pequeño problema, estuve reparando un smart tv hitachi cdh le40smart17 el cual estaba completamente apagado después de haber sido golpeado por una descarga de un rayo, le cambie el mosfet principal varias resistencias y el oscilador ob2283 pero para mi sorpresa después de haber reparado todo el tv seguía sin encender había leído en otros foros que solucionaban el error dejando sin conectar  el pin n° 5 del IC, ese pin que recibe el nombre de prt esta para protección contra las sobre tensiones y el exceso de la temperatura, así que lo desconecte pero el voltaje en el secundario del transformador se elevaba demasiado lo que hice fue modificar la retro-alimentación con tl431, "se suponía que si tenia uno de estos pero la forma en la que estaba conectado no estabilizaba el voltaje no tenia un divisor de tensión en pin de referencia, sino una resistencia de 20k entre el pin ref y vcc". modificando la retro-alimentación logré estabilizar la tensión ahora el tv enciende pero cuando vas a ver los canales , o ingresas a youtube a ver videos se apaga, asi que hasta ahí quedo todo, el modelo de placa del tv es RT41FB-AG (40-RT41FB-MPC2HG / 40-RT41FB-MPD2HG)  alguien tendría el diagrama completo? he conseguido uno pero no tiene la parte de la fuente lo adjunto por si alguien lo necesita. Dios lo bendiga! Jesucristo es el Camino la Verdad y la Vida!!
http://televid-sib.org/index.php?topic=74745.0
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 13:25:05 от aze1959 »
machenist
Re: ayuda con IC OB2283
« Ответ #1 : 01 Июля 2022, 14:24:23 »
любую, подходящею схему , можно взять (TCL)
http://televid-sib.org/index.php?topic=57649.0
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 14:57:47 от aze1959 »
tesla_2020
« Ответ #2 : 20 Июля 2022, 02:02:30 »
muchas gracias por su repuesta, le comento como solucione el problema por si a alguien mas le pasa, lo que hice fue dejar levantado el pin 5 OTP  y por segundo también puse las resistencias del valor igual a la original que van en el pin CS, este pin sensa la corriente, aunque la diferencia que tenia con las anteriores es muy pequeña era ya que la original era de 0,220 OHM y las que les puse fue de 0,375  pense que iva a ser despreciable me equivoque, (efecto mariposa jaja) Dios los bendiga Jesucristo es el camino de la verdad y la vida
