Автор Тема: Мегаомметр Ф4102/2 нужна читаемая схема  (Прочитано 1240 раз)
На этой схеме часть неразборчиво. Не могу завести диапазон измерений II (2500).
Где-то на складе лежал, золоченные ножки микросхем, полевиков разъело, Все что нашел причесал, в положении галетника I (1000) преобразователь запускается, +-15В дает, высокое есть, регуляторы ноль и бесконечность регулируют. В положении галетника II преобразователь почти молчит (если отпаять выводы высоковольтной обмотки от платы, то запускается), вместо +-15В всего около 1,5-2В, не пойму в чем дело, высоковольтные диоды и конденсаторы без утечек и не пробиты. ХЗ
Re: Мегаомметр Ф4102/2 нужна читаемая схема
« Ответ #1 : 30 Июня 2022, 17:35:41 »
Вот получше
« Ответ #2 : 30 Июня 2022, 18:56:59 »
Есть такая, это -1М и она немного не подходит, преобразователь здесь на микросборке. Что я только не делал, но не смог. На диапазоне 2500 преобразователь почему-то заводится на частоте 78кГц (частото-задающий С9 я менял). Из-за возбуждения на гармонике напряжения не в норме. Что влияет не понял. От ЛБП в обоих случаях тянет сопоставимые токи 0,35 - 0,4 А. :unknw:
