Автор Тема: DEXP 40A7000 прошивка?  (Прочитано 1673 раз)
mishka-pluha
« : 27 Июня 2022, 03:01:29 »
Доброго времени суток. Поступил в ремонт телевизор DEXP 40A7000.
main    JUC7.820.00108763 (внимательно указывай маркировки)
процессор  MSD308* под радиатором плохо читается
память  25Q64
тюнер  DT21WN-2A-E
панель    С400F-13-E2-C(G2)
пришел с проблемой - нет изображения ( подсветки тоже нет ). Предыстория - вечером выключили в дежурку, с утра включили - изображения нет. Кроме того огонек дежурного режима светит синим , но яркость свечения примерно вдвое меньше обычной. При включении в розетку огонек дежурки зажигается ярко синим , затем красным ( нормальный уход в дежурку). При включении боковой кнопкой из дежурки - мигает красным и синим поочередно , затем просто синим ( но вполнакала ).
Суть проблемы - в инете нашел две модификации прошивок на сайте spb...
Одна под мое шасси , но панель C400F-13-E2-C (панель отличается от моей ) - результат - та же картина - нет изо и подсветки и дежурка вполнакала
Другая под мою панель - C400F-13-E2-С (G2) , но шасси другое - результат - не включается из дежурки.
Вопрос - существует ли прошивка под мое шасси и панель указанные выше? ( хотя бы от других моделей телевизоров )
Может я что-то не понимаю , меня смущает слабо светящийся огонек дежурки ( синий - типа включен )
Микросхемы 25Q64 использую новые, брал две из разных партий ( обе рабочие)
Прошивку с aud.net пробовал .
Напряжения на майне - в норме .
Проблема в том , что если даже менять майн , то где взять такую хитрую прошивку?
Может есть у кого какие мысли по ремонту данного телевизора? *HELP*
« Последнее редактирование: 28 Июня 2022, 00:07:46 от mishka-pluha »
Re: DEXP 40A7000 прошивка?
« Ответ #1 : 27 Июня 2022, 03:21:01 »
Прошивку не под панель ищут, а для майна, панель уже худо-бедно в сервисе поправить можно.
mishka-pluha
« Ответ #2 : 27 Июня 2022, 03:29:35 »
Как же я зайду в сервис если нет изображения, или Вы намекаете , что дело не в прошивке, а в майне ?
« Ответ #3 : 27 Июня 2022, 04:24:14 »
Я намекаю на то, что если майн в порядке и прошивка точно для этого майна, то тело должно становиться в дежурку штатно, независимо от соответствия панели.
mishka-pluha
« Ответ #4 : 28 Июня 2022, 00:09:11 »
маркировку шасси исправил ( пропустил цифру 6 ). Я так понимаю , проблема в майне.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 28 Июня 2022, 16:56:45 »
Не понятно, подсветка исправна или нет?
Сигналы на LVDS линиях на панель присутствуют?
Hermes
« Ответ #6 : 28 Июня 2022, 19:55:18 »
свою прошивку выложите в тему
lugovskoy
« Ответ #7 : 11 Июля 2022, 21:02:19 »
Пробуй
