Автор Тема: TOSHIBA 40TL963RB прошивка с USB.  (Прочитано 4294 раз)
Валериййй
Здравствуйте. Нужна прошивка с USB для 40TL963RB, MainBoard PE1063 V28A001396A1. В инете вроде всё прошарил, ссылки есть но ни одна не работает. Телик вроде всё работает, кроме сетевая кнопка отключает но не включает тв и нет изображения, подсветка есть. Напруги на T-CON есть.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2022, 17:56:23 от Валериййй »
Re: TOSHIBA 40TL963RB прошивка с USB.
« Ответ #1 : 25 Июня 2022, 15:01:14 »
Валериййй
« Ответ #2 : 25 Июня 2022, 15:16:20 »
Пошукай тут к примеру http://televid-sib.org/index.php?topic=19501.msg57951#msg57951
Это я нашёл. Там через меню обновить, а у меня нет изображения.
« Ответ #3 : 25 Июня 2022, 15:40:58 »
Читай http://televid-sib.org/index.php?topic=25434.msg69139#msg69139
Ишем это [В архиве TL963_TL966_UL975_6.9.9D.1.zip 3 файла:
- 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin - 69,9 МB
- TL_MBOOT_545609.bin - 2 МБ
- TL_MFC_246009.bin - 256 КБ]
1. архив с прошивкой нужно распаковать на пустой флеш-накопитель
2. переименовать файл в соответствии с размером экрана и кодом производителя
матрицы
Пример: файл прошивки 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin. Нужно изменить (при
необходимости) первые две цифры в соответствии с диагональю телевизора,
буква K должна соответствовать коду производителя панели. Код можно найти на
наклейке, на задней панели справа от серийного номера:
Или код матрицы указан предпоследним символом (буква) в серийном номере
(если серийный номер отличается от указанного в примере)
3. Полностью отключите телевизор от сети переменного тока (выключаем с
розетки).
4. Вставьте диск USB с обновлением в USB-порт TV.
5. Включите телевизор повторно в сеть (включаем в розетку): Мигающие зеленый
и оранжевый показывает, что обновление прошивки происходит...
6. После завершения обновления на дисплее появится: Software upgrade
complete
8. Удалите диск USB.
9. Выключите телевизор(выключаем опять с розетки)
10. Включаем телевизор, все настройки сброшены.
11. Установите пользовательские настройки (каналы, конф сети ...)
« Ответ #4 : 25 Июня 2022, 15:43:34 »
Валериййй
« Ответ #5 : 25 Июня 2022, 18:18:22 »
Это глянь http://televid-sib.org/index.php?topic=18362.0
Вот тут скачал, процес пошёл. Перепрошился вроде как. Шас кнопка нормально работает, включает и отключает тв а картинка так и не появилась
Валериййй
« Ответ #6 : 26 Июня 2022, 17:53:03 »
Вообщем херова я напруги замерял. По AVDD был замкнут CD5 выдавал 30 Ом. А прошивка рабочая, попробовал уже на рабочем тв. Шкала движется нормально и доходит до 100 и один светодиод тухнет, отключаешь тв и включаешь, выдаёт начальные настройки как с магазина. seregatv спасибо.
