Автор Тема: Видеокарта Palit GTX660-2Gb  (Прочитано 1724 раз)
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« : 23 Июня 2022, 01:04:16 »
Здравствуйте! Нужна помощь в определении электронного компонента, который выгорел на плате видеокарты GTX660. Неисправность проявилась так: включенный системный блок проработал 10 минут, потом пропало изображение. Почувствовал запах горелого. В момент как всё это произошло, крышка системника была открыта, нагрева силовой части не последовало, а плата целиком была комнатной температуры. Прилагаю фото самой видеокарты снизу и сверху, а также участок платы, где выгорел компонент. С обратной стороны платы, где стоял сгоревший компонент, впаяна 25Q32. Силовую часть я прозвонил, КЗ нет.
Рядом расположены скорее всего такие же компоненты в корпусе 0201, которые при прозвонке омметром, показывают сопротивление 44К. Но они впаяны в схему, а значит верить таким замерам нельзя (помечены зелёным цветом).
Помогите идентифицировать компонент и его номинал, а также хотелось бы уточнить назначение цепей, чтобы определить, а вдруг что-то ещё более серьёзное произошло с картой.
Полной маркировки изделия на плате нет, но на наклейках около чипов памяти надпись 121012011+0272, на наклейке со штрихкодом около разъёма PCI-E надпись A121012011. На обратной стороне платы надпись краской на плате:
SH6 94V-0
E248779
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
Re: Видеокарта Palit GTX660-2Gb
« Ответ #1 : 23 Июня 2022, 01:09:47 »
Состав железа такой, пока 660-я неисправна:
Операционная система
   Майкрософт Windows 10 Pro 64-bit
Центральный процессор
   AMD Ryzen 5 2600   29 °C
   Технология Pinnacle Ridge 12nm
Оперативная память
   16,0ГБ 2-канальная Неизвестно @ 1199 МГц (17-17-17-39)
Системная плата
   Micro-Star International Co. Ltd. B450M-A PRO MAX (MS-7C52) (AM4)   31 °C
Графические устройства
   LCD73V (1280x1024@60Hz)
   512 МБNVIDIA GeForce GT 240 (MSI)   40 °C
Хранение данных
   931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA )   31 °C
   111GB R5M120G8 (SATA (SSD))   40 °C
Оптические накопители
   Оптические приводы отсутствуют
Звуковые устройства
   Realtek High Definition Audio
« Ответ #2 : 23 Июня 2022, 01:54:43 »
По внешнему виду это резистор. Номинал по рядом стоящим точно не вариант определять. Надо искать или схему и бордвью.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #3 : 23 Июня 2022, 10:28:10 »
а какие данные для такого поиска нужны?
« Ответ #4 : 23 Июня 2022, 12:54:35 »
Пробуй с фото поискать на vlab.su
Только по совокупности признаков, авось найдется. Ну и наши может подключатся, кто по ремонту РС железа.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=94765
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=103442
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117150
http://schematic-x.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=90093
